émetteur récpeteur IR
    invitecda8323e
    Question émetteur récpeteur IR
    La donnée générale de mon problème est de construire un système qui permet de détecter la variation en température d'une scène par rapport à une température ambiante donnée.
    Pour simuler le flux thermique, on me dit de prendre un signal d'entrée Vin qui a une composante continue Vo (fonction de la température ambiante) et une variation de tension (proportionnelle à l'augmentation de températeure de la scène donnée)
    Vin(t)=Vo(T ambiant)+ A (T-Tambiant) ou A=0,125V par degré celsius
    =Vo+ delta V(T-T ambiant) avec Vo=5V et Tambiant=25degré
    on souhaite mettre en oeuvre le système avec une variation en température
    T - T ambiant=40 °c ,une fréquence de 100Hz et Tambiant=25°C
    il faut que je modélise cela sous la forme d'un signal carré:
    on me demande la période de ce signal (T=10ms) et la valeur basse et haute du signal en V et je ne sais pas comment faire pour trouver ces valeurs.
    De plus on me demande quel intérêt il y a eu à choisir une fréquence de 100Hz et je ne voie pas ce qu'il faut répondre...
    invitecda8323e
    Re : émetteur récpeteur IR
    Pour Relancer Le Sujet...
    invitefaf9e594
    Salut
    peut être je dis des bêtises alors attends d'autre avis...
    quand la température vaut 25°, A (T-Tambiant) vaut 0 puisque T = T ambiant donc la tension c'est la tension à Vo = 5 volts
    quand T - T ambiant= 40 °c , ta température est à 65° tu as Vo + 0,125 * (40) donc....
    Pour le signal à 100 Hz....Tes capteurs de température sont optiques (infra rouge). La lumière des ampoules alimentées en 50 Hz, ou il y a 2 alternances, à quelle fréquence "parrasite" elles sont ou dis autrement, tout les combien de milisecondes tes ampoules emettent la meme quantite de lumière ....
  1. émetteur
    Par invitef9d2404e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2007, 20h54
  2. emetteur fm
    Par invitea68ac9ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 18h03
  3. Emetteur fm
    Par invite13485a8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2006, 08h48
  4. emetteur FM
    Par invite055c7a42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2006, 13h21
  5. emetteur Am
    Par invitedb1dbea0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2006, 14h17
