Pt100, amplification
    schneiderj
    mon montage avance assez rapidement mais ce soir j'ai un problème avec l'amplification du signal en sortie du pont de wheastone : j'ai un signal constant de 3.7 V. Le schéma que j'utilise est le suivant :
    En sortie du pont j'ai environs 4 mV en relatif et 70 mV par rapport à la masse.
    A la sortie 1 j'ai 135 mV et pour la sortie 14 j'ai seulement 4 mV.
    Qu'elle est mon problème ?
    Merci pour votre aide,
    Jean-Marie
    invite5637435c
    Re : Pt100, amplification
    Oui c'est normal que ça ne fonctionne pas.
    Le deuxième étage sensé amplifier la différence e1-e2 du premier étage n'est pas câbler en ampli.
    Voici ce qu'il faut faire en image, tu verras ça marche beaucoup mieux.
    invite5637435c
    La relation de sortie donne Vs=(e1-e2)*Avd2(2R+r)/r
    En agissant uniquement sur r tu agis sur le gain général.
    schneiderj
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Je te remercie pour ton aide. Je ne sais pas ce que j'ai fait hier soir lorsque j'ai dessiné ce schéma... mais je n'y étais pas !
    Maintenant j'ai une tension de sortie de 0.170V pout T = 22 °C, avec r = 1k et R = 100k.
    Pour augmenter cette valeur est-ce qu'il vaut mieux continuer de jouer avec r et R ou mettre un dernier ampli en sortie comme représenté sur ce schéma ?
    Jean-Marie
    invite5637435c
    Tu vois que r est négligeable dans 2R+r si on prend r=1K et R=100K donc Vs sera essentiellement dépendant de r qui se trouve au dénominateur.
    Tu peux mettre un potentiomètre de 1K ou un pot. 500Ohms en série avec une résistance de 500 Ohms.
    Comme il y a 3 AO et que tu vas utiliser un boitier à 4AO il est souhaitable d'utiliser le 4eme en suiveur pour que ta sortie ne perturbe pas le circuit de mesures.
    schneiderj
    OK,
    c 'est noté et c'est ce que je vais faire, tout en continuant de me documenter sur ces montages.
    Merci pour ton aide,
    Jean-Marie
  1. Sonde PT100
    Par invite98cbb7da dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/10/2008, 13h07
  2. 2 sondes Pt100
    Par invitec2898a33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 13h35
  3. Pt100
    Par invite8ee4d94b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 12h53
  4. Pt100
    Par invite0724d9d1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/03/2007, 17h27
  5. Pt100
    Par inviteeaecfc9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 07h14
