audio/video vers TV
audio/video vers TV
    invitea0243637
    audio/video vers TV
    Bonjour, Je voudrais en regarder sur un appareil TV des signaux video/audio provenant d'une carte TV satelllite vers un appareil TV dans une chambre. Quels sont les fonctionnalités requises du PC et de la carte TV et sur le l'appareil TV ainsi que les branchements à effectuer (câblage, ...)?
    invitee75a95d8
    Re : audio/video vers TV
    C'est pas très clair cette description.
    Tu as une carte TV satellite dans un ordinateur (USB ou interne).
    Tu souhaites diffuser l'image et son vers une télévision (est elle suffisamment proche de l'ordinateur pour mettre des cables ou le
    dans une chambre
    signifie-t-il un changement de pièce ?)
    Merci de clarifier la question.
    invitea0243637
    Oui c'est dans une autre chambre distante d'environ 6 à 10 mètres du PC.
    Citation Envoyé par poly71 Voir le message
    Tu souhaites diffuser l'image et son vers une télévision (est elle suffisamment proche de l'ordinateur pour mettre des cables ou le signifie-t-il un changement de pièce ?)
    invitea0243637
    Bonjour. Le PC est l'ordinateur sont dans deux emplacements différents distants d'environ 10 mètres. D'où le câble. Merci
    invitee05a3fcc
    Il faut que ta carte TV dans le PC posséde une sortie vidéo composite, (ou Y/C) et c'est pas évident! Sinon tu peux transmettre l'image de l'écran de ton PC si ta carte graphique dans le PC possède une sortie vidéo composite, (ou Y/C) et que celle ci soit validé dans le logiciel de configuration de celle-ci. Ensuite une liaison par câble (son et vidéo) ou par HF et injection dans ton TV par la prise Peritel (ou plus exactement SCART)
    invitea0243637
    Bonjour, Entendu Merci
  1. [Brun] ampli audio-vidéo Pioneer
    Par invite7a358f78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 09h40
  2. [Brun] panne ampli audio video JVC
    Par invite3dcf44c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2007, 00h10
  3. transmetteur video et audio
    Par invite99da0d1a dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/09/2007, 22h30
  4. Distributeur et délais audio/vidéo
    Par invitedc898d5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2006, 07h37
  5. commutateur audio/video électronique
    Par invitef65d22c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2005, 20h05
