Distributeur et délais audio/vidéo
    invitedc898d5e
    Thumbs up Distributeur et délais audio/vidéo
    Bonsoir à tous,
    Je souhaitre réaliser un montage audio/vidéo en deux parties distinctes.
    La première est somme toute assez simple dans le principe, la seconde beaucoup plus complexe.
    Si quelqu'un peut me donner quelques astuces ou liens vers des montages similaires, tous les conseils seront les bienvenus.
    PARTIE 1:
    Le montage consiste d'une part à distribuer une source audio(stéréo) + vidéo (composite ou S-video) selon le principe une entrée=>deux sorties.
    Le montage n'est pas destiné à du Broadcast ni à de la transmission à longue distance, cependant du fait de distance maxi envisagée de 10/15 metres, il est peut-être raisonable d'y ajouter quelques composants afin d'amplifier un peu le signal pour éviter les déperditions entre le distributeur et l'écran.
    D'un point de vue connectique entre le distributeur et l'écran distant, je pense utiliser un cable RJ45 (cat 5), pour des raisons de coût.
    PARTE 2:
    Le montage consiste en un délais audio/vidéo où le signal reçu en entrée est retardé de 0 à 2 secondes au maximum, par le biais d'un petit potar.
    L'entrée est composée d'une source audio(stéréo) + vidéo (composite ou S-video), la sortie consiste en une dérivation en Y où l'on trouvera deux sorties audio(stéréo) + deux sorties vidéo (composite ou S-video), toutes deux ayant subi le traitement du délai.
    N'ayant aucune idée des composants disponibles ou nécessaires à une telle réalisation (faut il un buffer avec de la RAM?), merci de m'éclairer sur la complexité du montage.
    S'il est plus simple d'ignorer toute la partie audio, ça n'est pas trop grave.
    Rappel je cherche à faire un truc assez simple, mais qui marche tip top.
    Merci pour toute aide.
    GoFly
    invitedc898d5e
    Re : Distributeur et délais audio/vidéo
    Suite à mon précédent message, voici quelques précisions sur le principe de fonctionnement:
    Video In -> Retard/délai max 2 secondes (réglable)->Video out
    Quelqu'un a-t-il une idée d'un circuit pouvant géréer ce type de problème?
    Si une version à numérisation de signal est trop compliquée, y a-t-il une autre façon (plus sauvage) de faire? Je rappelle que ça n'est pas pour du Broadcast, mais ça doit rester très correct quand même.
    Une idée?
    GoFly
    invitedc898d5e
    Bah, ça n'interesse personne?
    Il y a bien quelqu'un qui a une petite idée sur la chose, nan?
    Merci pour toute aide,
    GoFly
    Bjr gofl...
    Il y a le 5114 qui est un circuit répartiteur vidéo.
    En grattant sur google avec une requéte du genre
    "schéma répartiteur vidéo" il y pas mal de réponse.
    Au hazard un lien:
    http://ludvol.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=89
    sw338965
    Bjr gofl...
    Au hazard un lien:
    Je te conseil d'utiliser le TEA5114.
    Il a été spécialement conçu pour cela avec en plus un gain de 5.5dBs pour remonter les signaux un peu faibles.
  1. [Brun] ampli audio-vidéo Pioneer
    Par invite7a358f78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 09h40
  2. audio/video vers TV
    Par invitea0243637 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 07h40
  3. [Brun] panne ampli audio video JVC
    Par invite3dcf44c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2007, 00h10
  4. transmetteur video et audio
    Par invite99da0d1a dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/09/2007, 22h30
  5. commutateur audio/video électronique
    Par invitef65d22c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2005, 20h05
