Ampli Marshal Problème
    invite2f35dc30
    Bonjour à tous !
    Je me suis inscrit sur ce site, car je suis désésperé !
    Voila déjà pas mal de temps que mon amplui marshall de 15W ne fonctionne plus, enfin pas entièrement...
    Tout d'abord, lorsque je jouais il y a quelques mois, j'étais obligé de tiré le cable Jack vers le bas pour qu'il y ai du son...en effet, il y avait d'après moi, un fond contacte, puisque dans certaine position, il n'y avais aucun sons qui sortais apart des effroyable grésillements !
    Et puis, plus ça allais, et plus c'était difficile d'avoir du son ...
    Du jour au lendemain, plus rien, plus aucun son... seulement des grésillements :S ...
    Pourriez-vous m'aidez ?!!
    Pour info, j'ai démonté l'ampli et vérifié qu'il y avais un petit "tac" lorsque je touchais un composant ou les paroie, et c'était le cas, donc cela fonctionne en général. Deplus j'ai vérifié le fusible, il fonctionne.
    Mon ampli, est un ampli marshall de 15 W qui n'a même pas un an !
    Merci d'avance, aidez moi !
    invite2f35dc30
    Re : Ampli Marshal Problème
    Je souhaite soulignez, que cela ne provient pas du cable jack, et que sur un autre sortie, le son sort, mais faiblement puisque c'est une sortie pour appareil Mp3 ou CD...
    marc.suisse
    Hello
    Citation Envoyé par OeilHelbrecht
    Donc sous garantie , retour chez le magasin dans lequel tu l'as acheté .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite5637435c
    je verrai bien un problème dû au jack (et non pas à Jack ), puisque il fallait effectuer un effort mécanique sur celui-ci pour avoir du signal.
    As-tu démonter le jack pour vérifier les soudures et l'intégrité mécanique des contacts?
    La sortie de puissance nécessite davantage de courant que la sortie type CD et si le contact est trop résistif, le signal sera fortement atténué voir stoppé, alors que dans le 2eme cas ça peut encore passer.
    Ou encore la prise femelle, ce qui expliquerai que la sortie CD elle fonctionne.
    Peux-tu changer ce câble pour lever le doute?
    invite2f35dc30
    Oui ^^ déjà fait depuis longtemps ...
    invite2f35dc30
    Pour la garantis, il faut en écarté la possibilité ... en effet, j'ai commandé ma guitare sur internet avec mon ampli. Cela serais trop compliqué, deplus j'ai déjà démonté l'ampli..
    invite5637435c
    Citation Envoyé par OeilHelbrecht Voir le message
    De quoi? Vérifier le câble ou/et vérifier la prise femelle?
    invite2f35dc30
    Le cable d'JACK ... enfait je pense que cella vient de l'entrée femelle ... comment faire pour la changer ?!
    obi76
    Ca m'est déjà arrivé sur des lecteurs MP3. Le plus probable (à mon opinion) serai une rupture d'une des pattes du connecteur, voire un dessoudage (pour ma part c'était un dessoudage).
  1. Problème ampli op
    Par invite1469c576 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 22h10
  2. [Brun] probleme ampli
    Par invite1cd5b488 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2007, 10h20
  3. [Divers] problème ampli
    Par invite674c6be1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 17h39
  4. Problème Ampli
    Par katmai dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/09/2006, 09h24
  5. PROBLEME AMPLI
    Par invite04ecb1fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2005, 23h43
