Recherche fusible
Recherche fusible
    invite06c9224f
    Exclamation Recherche fusible
    Suite à un passage de 115V au lieu de 230V dans mon alim pc , le fusible à laché ( tube cylindrique teinté marron)
    Je suis donc à la recherche depuis un petit moment d'un fusible bien spécial que je n'ai jammais vu auparavant mis à part en ouvrant mon alimentation.
    Il ressemble en tout point à ça : http://img129.imageshack.us/img129/1266/90685190pw4.jpg
    Hors comme je le signale plus haut je n'ai jammais vu ce type de fusible , qui d'ailleurs était soudé au circuit imprimé via les 2 petites tiges.
    La réfèrence du fusible est la suivante " T6.3A / 250V " (taille 20 mm)
    Je remerci d'avance la ou les personnes qui pourront me venir en aide .
    Re : Recherche fusible
    Bjr Raoh98,
    Ben , tu m'est l'EQUIVALENT (meme s'il na pas la meme taille) !
    T= temporisé de 6.3 A
    bonne journée
    invite06c9224f
    Oui j'ai bien des fusibles temporisée en 6.3A , mais le problème est que celui que je recherche possède des tiges pour permettre de souder au circuit imprimé le fusible.
    Alors que avec un simple fusible , je voit mal comment faire.
    D'ou ma question , ou peux on trouver un fusible comme montrer plus haut .
    invitee75a95d8
    ne peux tu pas tout simplement souder un porte fusible sur le circuit (avec des fils) et mettre un fusible dans ce porte fusible ?? En général, il y a quand même un peu de place disponible dans une alim de pc.
    Bsr Raoh98,
    Mettre 2 pattes à un fusible , y pas de quoi casser 2 pattes à un canard !!Bonne soirée
  1. Fusible gG
    Par invite13e3789a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2007, 22h41
  2. fusible
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 19h44
  3. [Brun] fusible
    Par invite3e88a9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2007, 21h22
  4. Fusible
    Par invite3aa67d19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2006, 19h28
  5. fusible
    Par invite4a9f57c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2004, 20h31
