calculs de grandeurs électriques
    inviteaf51d242
    bonsoir,
    voici mon shéma :
    j'aimerai déterminer U(AB)
    malheureusment je débute, je suis en 1ère mais j'ai de grandes lacunes,
    et je n'ai pas du tout les connaissances pour réaliser un exercice de ce type.
    J'ai besoin de votre aide,
    merci d'avance,
    Ducobu
    J'ai déplacé ton image sur notre serveur, au moins là on est sûr de la retrouver plus tard.
    Re : calculs de grandeurs électriques
    Bsr Ducobu,
    La loi d'ohm , cela te dit il qq chose ??
    Essaye de la rechercher si tu penses que cela peux servir!
    m'enfin
    Il y a plusieurs façons de venir à bout de cet exo, en 1ère tu peux utiliser:
    -lois des noeuds et des mailles
    -pont diviseur de tension
    Comme tu n'indiques pas ce qui te bloque, difficile d'en dire plus sans commencer le résolution. Mets en ligne ce que tu as fait, on t'aidera à partir de là.
    PS: j'espère que ton pseudo n'est pas inspiré par tes notes
    inviteaf51d242
    si je fait la loi d'ohm U=RI
    cela donne :
    U = 1000 * 9 750 000 = 9 750 000 000 V
    \o/
    puis-avoir la solution?
    inviteaf51d242
    svp
    invitec94d2bbe
    Bj à tous,
    avec 9750 millions de volts avec une alim 12V
    c'est un montage qui a de l'avenir ......
    rechercher les lois précisées précédemment ....
    une info :
    en continu, on ne peut pas avoir plus de tension que celle de l'alim ..
    inviteaf51d242
    je m'y perds ...
    est ce que quelqu'un peut réelement maider ?
    la loi d'Ohm, ça marche avec des tensions en Volts, des courants en Ampères, et des résistances en Ohms.
    Ici le courant I1 est donné pour 9,75 milliampéres!
    pas 9 millions d'ampères.......
    Bon courage
    inviteaf51d242
    UAB=1000*0.00975=9.75V
    exact ?
    C'est bon pour moi...
    Continue.
    inviteaf51d242
    2) déterlminer Ubm
    Ubm = U - Uab = 12-9.95=2.25V
    Déduire I3
    I3=Ubm/R3=2.95/390 = 5,77mA
    déterminer I2
    I2 = I1 - I3 = 9.75-5.77 = 3.98mA
    déduire R2
    R2= 2.95/0.00398 = 741.2 ohm
    good ?
    Citation Envoyé par Ducobu Voir le message
    2) déterlminer Ubm
    good ?
    presque: tu as tapé 9,95 au lieu de 9,75, mais le résultat est juste!
    2)
    Déduire I3
    good ?
    presque: tu as tapé 2,95 au lieu de 2,25, mais le résultat est juste!
    déterminer I2
    déduire R2
    good ?
    juste pour I2, pour R2, tu as utilisé 2,95 au lieu de 2,25, et là le résultat est faux ( le calcul est bon, mais avec une mauvaise donnée.)
    Un petit effort d'attention, et ce sera gagné!
    A+,
  1. Grandeurs Intensives Grandeurs extensives ??
    Par invite7399a8aa dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/04/2015, 21h05
  2. Ordres de grandeurs divers
    Par invite36dac211 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2007, 12h30
  3. Grandeurs extensives et intensives
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2007, 21h55
  4. Grandeurs magnétiques
    Par invited14e9708 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2006, 12h18
  5. grandeurs thermodynamiques
    Par invite0f7521a9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/01/2006, 18h04
