oscillateur audio
oscillateur audio
    invitebef267d3
    oscillateur audio
    je voudrais réaliser un oscillateur audio, pour tester des amplis et autres circuits audio. Il faudrait qu'il ait une fréquence réglable, disons de 20 à 2kHz. La forme du signal n'est pas très importante (c'est pour suivre le signal, pas pour faire des mesures). Je pensais utiliser un 555 cablé en astable, pensez-vous que ce soit adéquat? et dans ce cas, quelle est selon vous celui des 3 composant (2 R et 1 C) qu'il faudrait faire varier pour faire varier la fréquence? A priori, c'est possible avec chacun des trois composants, mais je me demande quelle est la meilleure solution?
    bien à vous,
    GDR
    invite9fc58509
    Re : oscillateur audio
    Bonjour GDR,
    j'ai déjà réalisé quelques génés BF simples, pas hyper performants mais suffisants pour suivre un signal dans un montage audio. Pour une fréquence variable, tu peux ortienter ton choix vers l'emploi d'un circuit spécialisé, tel le XR2206, ICL8038 ou MAX038 (plus récent et plus performant, mais bien plus couteux).
    Un exemple entre autre d'un circuit à base de ICL8038
    Bien entendu, tu peux aussi utiliser un simple 555, qui peut s'avérer bien suffisant dans ton cas. Rendre commutable la capa (choix de plusieurs valeurs) te permet de constituer des gammes de fréquence, l'élement ajustable en continu se limitant alors à un simple potentiomètre (pas super simple de couvrir la plage 20 Hz à 20 KHz en une seule gamme, mais possible tout de même).
    invite9fc58509
    hum...
    et quitte à rester dans le domaine des signaux rectangulaires, peut-être peux-tu envisager aussi l'emploi d'un VCO, comme celui inclu dans le CD4046 ?
    Un exemple
    invitea3c675f3
    Bonjour Gueule de rac et les autres,
    À priori, le 555 n’est pas un mauvais choix, personnellement, j’essaierais de jouer avec un pot sur la tension de contrôle, pas sûr que tu fasses du 1 :1000 en un seul tour de pot, mais c’est probablement celle qui marchera le mieux, en plus tu conserves ainsi un rapport cyclique constant sur toute la gamme.
    invitebef267d3
    et merci pour les infos!
    le MAX038 n'est plus fabriqué, et apparement maxim n'a pas de remplacement.
    pour ce qui est des gammes, c'est bien de 20Hz à 2kHz (deux) et pas 20k. C'est pour tester des amplis pour guitares/basses, donc pas besoin de monter si haut!
    bye!
    GDR
    invitee86643f9
    Pour faire simple un 4060 suffit (frequence réglable par potentiometre remplaçant Rt, et sortie signal rapport 50%).
  1. Oscillateur
    Par invite06a4d2f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 21h04
  2. oscillateur
    Par invite37c192d1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2007, 01h10
  3. oscillateur
    Par invitee2d11fd1 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2007, 16h37
  4. Oscillateur
    Par invite083e8145 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2005, 13h32
  5. Commutateur audio/audio
    Par invite080c993f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2004, 23h25
