Alimenter en lumiere une cave
    invite30a3102d
    Bonjour a tous
    alors voila j'aimerais avec un ami alimenter ma cave en lumière
    J'aimerais savoir comment faire (je n'ai pas envie de dévier le courant de tout l'immeuble juste pour ça, je crois que c'est du vol non?)
    donc j'aimerais savoir si c'est faisable de bricoler par exemple un circuit imprimé de téléphone, de branché une source de lumiere quelconque et d'alimenter avec la batterie du téléphone .
    Le téléphone est un exemple, je ne sais pas avec quoi c'est faisable
    Le but étant d'avoir de la lumiere le plus longtemps possible, c'est pour cela que je ne me sers pas tout simplement d'appareil a piles ni de bougies
    merci de votre aide et j'espre avoir été assez clair
    Re : Alimenter en lumiere une cave
    Bjr geotrouvetou (enfin presque !!)
    Que penserais tu d'une lampe de poche à MANIVELLE et LEDS!
    Fera aussi bien que ta batterie de téléphone !Et pas besoin de recharger en plus
    sur un socle quelconque.
    invite30a3102d
    C'est une très bonne idée mais ce n'est pas ce que exactement cela a quoi je m'attends
    cependant s'il n'existe pas d'autres solutions j'opterais pour la lampe à manivelle
    merci de ta réponse, quelqu'un aurait une autre idée?
    invitefbe9c267
    pour un copain qui a un appart avec cave sans lumière
    dans l'appart un socle chargeur d'un pti pack de bat. 12V
    quand il besion d'aller chercher un truc dans la cave hop il prend avec lui le pack de Bat.
    dans la cave un socle pour le pack qui alimente un neon BT 12V (inverter integré)
    puis il reprend le pack en remontant dans l'appart pour le rechargé au coup suivant
    invite30a3102d
    tu pourrais m'expliquer comment il réussi a connecter le néon sur la batterie?
    quelle genre de batterie il utilise... merci
    Bonsoir geotrouvetou67 et tout le groupe
    Citation Envoyé par geotrouvetou67 Voir le message
    ... comment il réussi a connecter le néon sur la batterie? ...
    Je pense que tektro69 pense à une espèce de lampe multifonctions, comportant double clignotant, ampoules ordinaires torche, ..., et même un jeu de piles, mais comportant une prise, permettant d'y raccorder un prolongateur allume cigare, à brancher sur une voiture. J'ai un tel appareil, qui comporte un petit "néon" (en fait tube fluo) de 11 mm de diamètre, et une vingtaine de cm de long, alimenté par un convertisseur 12V->tube fluo.
    La batterie est d'un type quelconque, pourvu qu'elle fasse 12V, que l'on peut recharger. La capacité que tu choisiras (en Ah), déterminera l'autonômie sans recharge.
    invite2562e666
    Je conseille de regarder du côté "lampes de camping" (Camping Gaz ou Coleman), cela marche très bien pour un budget de 20 à 40 euros.
    Electricité ou gaz, Led ou manchon
    th
    invitefbe9c267
    re bonsoir tous
    merci genias d'avoir répondu
    en fait c'est meme plus simple que ça, le pote avait un baladeuse neon inverter inclus du monde de l'automobile avec prise allume cigare
    la batterie vient d'une centrale tel autocom de memoire 12V 7Ah avec deux cosses plates
    donc je lui ai fabriqué un chargeur pour bat. pb en floating sur 220v
    brico. maison sur une planche en bois avec 4 pit tasseau fesant pil poil la taille de la bat.
    deux plots fesant contact relié au chargeur
    un micro switch pour couper le 220 du chargeur
    par son propre poids (à l'envers) la bat appui sur le switch et fait contact avec le + et -
    à la cave meme planche et cadre en bois plus 2 contact qui va direct à la baladeuse neon/fluo
    voila chaque fois qu'il va à la cave il descend juste la bat
    à l'époque les LED blanches hautes luminosités étaient difficile d'apro
    et la bat. sur dimensionné (bon on l'a gratos alors on s'en ai servi)
    pour notre geotrouvetout
    si j'avais à refaire
    une rampe de 10 Led blanches ou un luxeon ou autre..
    un pti gene de courant pour alimenter correctement le(s) LED
    un receptable "base" mecanique pour une bat. de recup quelconque
    un chargeur 220v floating pour recharger la dite bat.
    sur que 4 petites nimh est suffisant
    un pti chargeur (pas une merde qui flingue les bat rapidos)
    mais pas très pratique que de descendre à la cave avec les 4 bat de devoir les mettre dans le bon sens dans le bon receptacle sans en laisser tomber
    car dans le noir à tatons pour les retouver
    voila plein d'idée à toi de voir
  1. Transférer la lumière solaire vers une cave par faisceau de fibre
    Par invite3741a74f dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/06/2008, 10h43
  2. alimenter une charge avec une batterie
    Par invited63972eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 09h20
  3. Alimenter un microcontroleur avec une pile et une alim
    Par invitef35a1d64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 14h31
  4. traitement du bois dans une cave à vin
    Par invite7fbbd1d9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2007, 12h25
  5. Transférer la lumière solaire vers une cave par faisceau de fibre
    Par invite3741a74f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/12/2005, 12h29
