Diodes bleues montees sur dynamo
    inviteb550ff41
    Bonjour a tous,
    je viens de mettre en oeuvre le montage suivant et il marche tres bien.
    Mais je voudrais savoir si il serait possible de produire une tension plus importante a partir des 6V-AC de la dynamo.
    Parce que 2 Leds, ca fait maigrelet quand meme.
    J'ai trouve un montage sur un site internet utilisant un MC34063, composant non disponible dans ma region du monde (Japon) pour cause parait-il d'obsolescence.
    J'ai cru comprendre qu'un LM2675 est un equivalent.
    De plus, ces montages depassent mon niveau et je pige pas grand-chose
    Deux questions donc:
    -Quel est le principe de fonctionnement de ces composants dans le circuit pour augmenter la tension?
    -Est-il possible d'augmenter la tension avec un montage "classique" ou on voit tous les composants capa, self, resistances transistors etc... (rien de cache dans les chip integrees, faut que je visualise pour comprendre )
    Merci d'avance pour vos reponses et bonne journee !
    SV.
    invite14532198711
    Re : Diodes bleues montees sur dynamo
    salut,
    pourquoi tu n'essaies pas placer plusieurs fois 2 LED comme tu l'as dessiné ?
    tu pourrais mettre plusieurs branche de 2 LED en parallele, si il s'agit d'une dynamo, elle supportera très bien d'avoir quelques branche comme ça.
    pour le composant dont tu fais référence, il s'agit d'un composant à découpage qui permet dans ton cas de le configurer en booster de tension.
    les classiques montages à condo (pompe de charge) sont fonctionnels mais peu puissant.
    attention toute de meme à bien filtrer la sortie de la dynamo.
    inviteb550ff41
    Bonjour et merci beacoup, j'ai fait le montage de deux LEDs supplementaires en parallele et ca marche.
    J'etais focalise sur le probleme de tension et donc j'ai pas pense a faire une derivation.
    Mais la ca va.
    Sinon pour filtrer la sortie du pont de diodes, il faut mettre un gros condensateur en parallele c'est ca ?
    Et ca filtre quoi exactement ? Les oscillations rediduelles dues au mauvais lissage ?
    Bonjour SuperVolt et tout le groupe
    Citation Envoyé par SuperVolt Voir le message
    ... Et ca filtre quoi exactement ? ...
    Cela filtre l'ondulation due au signal alternatif, et, en matière d'éclairage, cela ne sert pas à grand chose, sauf peut-être à très basse vitesse, mais avec des capacités telles, que c'est dissuasif.
    marsan09
    Une petite remarque qui ne change pas grand chose, la dynamo est en fait un alternateur. Tu peux peut-être mettre les leds en séries de 3 (en changeant les résistances). A essayer, ça consommerait moins pour le même éclairage.
    inviteb550ff41
    Je vois mieux le role du condensateur, merci beaucoup.
    marsan09
    En ce qui concerne la dynamo,
    *Alternateur=bobine+aimant en rotation ?
    *Dynamo=Alternateur+pont redresseur ?
    Sinon je visualise pas trop le montage avec des branches de 3 Leds.
    A propos du pont redresseur, quelle est la tension continue recupere en sortie ?
    L'alternateur est un 6V/2.4W. La tension continue est donc de 6.sqrt(2)=8.41 non? Comment alimenter 3 diodes en serie (d'environ 3V chacune), il faut aussi une resistance de protection.
  1. [Brun] ligne bleues fine sur philips 32PW6332
    Par inviteebea2325 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 16h18
  2. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 09h40
  3. information sur dynamo
    Par invite4a9e170c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2007, 13h25
  4. Cartographie montées des océans
    Par invitec40cf1cd dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 23/08/2007, 17h25
  5. aide sur dynamo ou alternateur
    Par invited4fcc05b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/03/2005, 20h19
