Quel Optocoupleur Choisir ?
    invite28ff8d9a
    Question Quel Optocoupleur Choisir ?
    Néophite en électronique je me permet de faire appel à vos compétences.
    Je dispose d'une table de mixage vidéo (AG-MX70) pourvue d'une sortie Tally (signal indiquant qu'une caméra est en cours de diffusion)
    Cette prise Tally est prévue pour fonctionner d'origine avec une LED.
    (l'utilisateur fournit une alim de 3,5V max, Une LED et une résistance ; la consommation de l'ensemble ne doit pas dépasser pas 50 mA)
    Je souhaite quant à moi utiliser un optocoupleur pour déclencher l'interrupteur d'une télécommande HF.
    Les valeurs mesurées aux bornes de l'interrupteur de la télécommande sont 12 V et 15 mA.
    N'y connaissant rien, j'ai besoin d'aide pour choisir la référence de l'optocoupleur et la valeur de résistance à utiliser. je souhaite fournir une alim 3V (2 piles 1,5V)
    La télécommande dispose déjà de sa pile 12v
    Bien cordialement
    Mickaël
    ci-joint un shéma
    invitee05a3fcc
    Re : Quel Optocoupleur Choisir ?
    Je pense que tu te trompes sur la tension de 3,5V, ta sortie doit accepter beaucoup plus (au moins 12V ou 24V)
    Donc tu alimentes en 5V, une résistance de 150 ohms et un photocoupleur Darlington (genre TIL113 ou 4Nxx)
    invitea3c675f3
    As-tu essayé de brancher l’interrupteur de ta télécommande directement sur la sortie Tally au besoin au travers d’une résistance limitatrice, mais ça risque de le pas être nécessaire.
    invitee05a3fcc
    La sortie Tally, c'est un pouvoir de coupure de 35V MAX et 50 mA MAX
    http://pbs-video.tmp.ds38.haisoft.ne...ame=AG%20MX70E
    invite3a1051d7
    mickaelB ton schemas me semble clair un optocoupleur comme ceux cités plus haut doit convenir .J'ai fait le même montage pour déclenccher une sonnet sans fil a partir de sa telecommande .pour la resistance a mettre en serie tu peux essayer 220ohms .(meure l'intensité et ajuste pour avoir une dizaine de mA)
    (j'ai aussi fait un montage sur le même principe avec un opto pour commander une lampe en 220V ,voir mon site )
    ton interrupteur ne serait il pas plutôt un poussoir ?
    Alain
    invite28ff8d9a
    Merci pour l'ensemble de vos réponses.
    Concernant les 3,5 Volt 50 mA : Ces valeurs sont indiquées dans le mode d'emploie de la console (p15)
    http://panasonic-broadcast.com/downl...nual-11706.pdf
    Je vais me faire confirmer la valeur de coupure par le fabricant. 35V me semble en effet plus logique.
    allinnav1 : Concernant ma télécommande, elle est en effet équipée d'un bouton poussoir et non d'un interrupteur. Est ce que celà a une incidence sur le montage ?
    Mickaël
    invitee05a3fcc
    en page 16, il y a une erreur de frappe sur la doc, c'est pas 3,5V mais 35V
    Le fait que c'est un poussoir ou un interrupteur ne change rien au problème. par contre ce "contact" n'a sans doute pas de liaison avec le 0V de ta télécommande. donc il faut une liaison isolée galvaniquement (photocoupleur en respectant la polarité ou un relais REED)
    invite28ff8d9a
    L'une des deux bornes du bouton poussoir de la télécommande est directement relié à la borne négative de la pile.
    Donc, à priori, je peux directement cabler la télécommande sur la sortie tally de la console ?
    Mickaël
    invitee05a3fcc
    Dans ce cas, ce doit être possible
    0V télécommande sur 0V Tally
    Contact télécommande sur 0ut Tally
    invite28ff8d9a
    Celà fonctionne à la perfection.
    Merci à tous pour votre aide.
    Mickaël
  1. quel antivirus choisir?
    Par invitef28c49d8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/07/2009, 20h40
  2. Quel réactif choisir ?
    Par invite4bb803e7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/05/2007, 18h30
  3. Quel aimant choisir ?
    Par invite0f25cea7 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2007, 23h13
  4. quel antiviru choisir
    Par invite3dc6029e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/11/2006, 10h24
  5. quel ADSL choisir
    Par invitec1e39d91 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/08/2004, 00h30
