[Aide Technique] Système d'ouverture d'urgence Hayon - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invite15d03600
    Re : [Aide Technique] Système d'ouverture d'urgence Hayon
    Pour etre sur, je vais faire des mesures au niveau du connecteur VE.
    Je te donne les résultats le rapidement possible
    invitee05a3fcc
    Je suis en W.E. vers 16H
    invite15d03600
    Hello,
    je suis de retour pour ma période entreprise de 3 semaines, et j'ai toujours ce problème technique à résoudre.
    Je confirme bien que sur le pin 6, le + est permanent, et je ne vois pas pourquoi la gache serais sous tension permanente!?
    invitee05a3fcc
    Alors ton schéma #29 est faux
    invite15d03600
    Je comprend pas, le + est bien permanent, puisqu'il est commandé par le "contact ouverture hayon 560".
    invitee05a3fcc
    Sur ton schéma, le jus sur R2-Pin6 va sur Pin2 serrure HAYON , Passe par le moteur et retourne par la Pin1 sur le Ground MG
    invite15d03600
    Donc tu veux dire que le cable 20G n'est pas un - ?
    invitee05a3fcc
    20G pin18 de R2 est une tension (aux environs de +12V) qui est mis au 0V par 560 (contacteur ouverture hayon). Ce signal, géré par l'unité de controle, génère un +12V sur le fil 20S si le véhicule est à l'arrêt (entre autre)
  1. Radiateur avec robinet d'ouverture/fermeture système inconnu
    Par inviteae4f3688 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 18h58
  2. Aide d'urgence!!!!!!
    Par invite330c5960 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 19h26
  3. systeme d'ouverture de lumiere exterieure avec telecommande
    Par invitecce7f49c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 18h34
  4. aide d'urgence
    Par invite5843342c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/05/2005, 17h30
