Ampli diff grand produit gain bande - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    Jack
    Re : Ampli diff grand produit gain bande
    Ne pas se focaliser non plus sur le produit gain bande. Avec les ampli op à contre réaction de courant, le produit gain bande n'a plus aucun sens.
    invitea3c675f3
    @ Jack : qu’est-ce que c’est un ampli à contre-réaction en courant? Un Norton? Il y en a en haute fréquence?
    Jack
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    une courte explication:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Current...onal_amplifier
    ou plus complet
    http://privatewww.essex.ac.uk/~mptha...ck%20OPAMP.pdf
    Plus simplement, c'est la résistance qui est branchée sur l'entrée inverseuse qui fixe la bande passante. Par conséquent le produit gain bande n'est plus constant et ne présente plus d'intérêt.
    Citation Envoyé par idatoo Voir le message
    Pour Jihervé: Produit gain bande = Gain * Bande passante à -3dB (ça n'a rien avoir avec les signaux d'entrée)
    C'est beau l'ignorance !
    Si tu veux amplifier un signal de 200Mhz avec un gain de 1000 cela signifie que ton ampli doit avoir au minimum un produit gain bande de 200GHz!
    Si tu n'as pas compris ça ce n'est pas de ma faute!
    Ce genre de composant n'existe tout simplement pas!
    Jack à raison mais même en contre réaction courant cela n'existe pas!
    invitea3c675f3
    Jack,
    J’avais trouvé magnifique le schéma donné par wikipédia avec tous les xtors en classe A; la théorie aussi est belle, mais j’ai plus de doutes devant le schéma de l’étage d’entrée du A.2.4. As-tu joué avec ce type d’ampli?
    En faisant une petite recherche, je ne vois aucun datasheet, donc je suppose que les op amp CF en sont resté au niveau labo et belle démonstration sur tableau.
    invite1ff41add
    pour jiherve: bien sur que non que ce type de composant n'existe pas puisque, comme je l'ai deja di souvent, je bosse dans un labo de recherche...
    et pour ta definition du produit gain bande ok je te crois donc reste zen moi c'est comme ca que j'ai appris a mesurer le prod G B apres c'est sur ya bcp de parametre qui influence le gain ou la bande passante (bien evidemment la freq des signaux d'entree)
    Tous ce que je veux c'est trouver des idees de montage concernant par exemple un ampli avec une grande bande passante ou un ampli avec un gros gain apres c'est a moi de voir si les montages peuvent s'adapter
    invite1ff41add
    F6bes je trouve pas de datasheet pour tes ampli MH2539 est ce que t'aurais un lien??? merci
    Jack
    Que nenni.
    regarde, celui-là assez classique et date de 1990. 90MHz, c'est déjà pas mal pour l'époque.
    des ampli norton ? LM359 un modèle vintage !
    http://www.national.com/mpf/LM/LM359.html
    CC courant : AD 813 etc etc
    http://www.analog.com/UploadedFiles/...eets/AD813.pdf
    Pas aussi vieux qu'Adam mais presque!
  1. Différence Ampli A,B,AB
    Par invite41d56871 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/01/2011, 11h32
  2. ampli diff à gain variable
    Par invite16331e6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2008, 08h35
  3. ampli diff
    Par invite1ff41add dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/11/2007, 09h59
  4. gain ampli LM741
    Par invite90ee81d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 18h51
  5. Ampli ? ,Gain ? ,Distortion ?
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2005, 09h58
