Critères de choix d'un Récepteur GPS
    invite3d1ea4fe
    Smile Critères de choix d'un Récepteur GPS
    Bonsoir à vous ,
    Je dois réaliser un système de suivi de flotte automobiles et pour cela je dois passer par un récepteur GPS.
    J'aimerais savoir quels sont en général les critères de choix d'un récepteur GPS ?
    (Exemple : j'ai une liste de récepteurs gps avec leurs fiche technique , quels sont les critères qui différencient chaque récepteur . et parmi ces critères quels sont selon vous ceux qui correspondent mieux à mon application ?)
    Autre question , est ce que les récepteurs GPS sont tous munis d'une antenne GSM ou pas ?
    Quelle est la fourchette de prix d'un récepteur (avec antenne) !
    (PS : Mes données seront envoyés via le GPRS afin de profiter d'une offre télephonique illimitée, il me faut donc une antenne gprs ? ou bien ça sera ok avec la gsm ? )
    invite936c567e
    Re : Critères de choix d'un Récepteur GPS
    Un récepteur GPS est un appareil dont la fonction est de déterminer de manière passive sa géolocalisation en fonction des émissions radio de satellites orbitaux appropriés.
    Les appareils présentant d'autres fonctions, telle que la cartographie, l'aide à la navigation ou le traçage radio de mobiles, ne sont appelés GPS que de manière impropre par ceux qui les vendent (vu que c'est à la mode).
    Alors non, les récepteurs GPS n'ont pas d'antenne GSM. En revanche, les appareils de traçage radio peuvent en avoir une s'ils émettent sur le réseau GSM, et certains d'entre eux peuvent contenir un GPS pour leur géolocalisation.
    Ceci dit, le système GPS présente des limites quant à la précision et aux conditions de fonctionnement. Dans les zones de réception satellite difficiles (tunnel, présence de grattes-ciels, forêt dense) et en milieu urbain, la seule localisation par GPS risque d'être insuffisante.
    Dans ce cas, le couplage avec un odomètre, une boussole électronique, un système de navigation cartographique et/ou un autre système de localisation (GSM, balises, ...), voire le DGPS, permettent grandement d'améliorer la localisation du mobile. Mais compte tenu du coût et des contraintes propres à ces solutions, le gain de précision et de fiabilité doit pouvoir se justifier par l'application à réaliser.
    Peut-être que le choix de ton appareil sera plus simple à la lumière de ces quelques indications.
    PS: GSM et GPRS utilisent la même antenne. Mais il te faut être dans une zone de couverture GPRS pour pouvoir l'utiliser.
    invite3d1ea4fe
    Merci PA5CAL d'avoir pris le temps de me répondre aussi rapidement
    Ok donc récepteur GPS ne signifie pas forcément qu'il intègre une antenne , mais il est toujours possible d'en en connecter une non ?
    Par exemple sur cette page :
    http://www.lextronic.fr/Hybrides/antenne/gps.htm
    Ils parlent d'antennes GSM seule puis d'Antenne GPS.
    En fait pour ma question c'était plutôt relatif à la comparaison entre les récepteurs GPS (seulement) , par exemple qu'est ce qui me pousserait à choisir celui ci ou un autre ..
    Je crois avoir trouvé quelque chose d'interressant :
    http://www.orbitica.com/gps/suivi/gpsms.htm
    En lisant cette page , j'ai tout de suite remarqué la différence de prix entre Récepteur GPS et cet appareil (j'appelle appareil vous comprendrez pourquoi par la suite).
    Je me suis dit , pourquoi ne prendrai je pas un Récepteur GPS seul , le coupler à une antenne , connecter le récepteur à un télephone qui enverra la position via SMS par exemple.
    Mais en fait cet appareil , renferme à la fois un émetteur ( Afin d'avoir la position uniquement lors d'un appel) et un télephone . c'est donc un 3 en 1.
    C'est bien ça ?
    En fait,le prix reste assez cher mais je me demande si ça ne serait pas rentable à force car sans émetteur je serai obligé d'envoyer les positions en continu ( exemple tous les xx mètres) , tandis que là j'exciterai le récepteur uniquement selon mes besoins et j'aurai ma position sur demande..
    Tu en penses quoi ? ( Et merci de me corriger si j'ai dit des boulettes à un moment ou à un autre :P )
    invite936c567e
    Je comprends un peu mieux la problématique.
    Bien que les antennes GSM et les antennes GPS oeuvrent approximativement dans la même gamme de fréquence, elles présentent des caractéristiques différentes. Les conditions de réception des émissions GPS sont habituellement tellement mauvaises (rapport signal/bruit très faible) qu'il vaut mieux utiliser une antenne sélective 1575 MHz à fort gain. L'utilisation d'une antenne GSM large bande risque de rendre le récepteur GPS souvent inopérant.
    Sinon, pour que le système de traçage puisse fonctionner, il faut impérativement insérer un dispositif informatisé (une carte à microcontrôleur, par exemple) entre le récepteur GPS et l'émetteur GPRS (téléphone ou module GSM) de manière à pouvoir:
    - initialiser correctement les appareils,
    - démarrer une opération de localisation au moment opportun (de manière périodique, sur alarme ou sur réception d'un appel GSM entrant, par exemple),
    - recueillir les trames NMEA du GPS,
    - effectuer la création et l'envoi des SMS.
    invite936c567e
    Il semble que le site web cité plus haut propose des modules contenant à la fois un récepteur GPS et un émetteur GSM. Pour le faire fonctionner, il convient d'y adjoindre un dispositif informatisé extérieur, tel que je viens de l'indiquer.
    invite3d1ea4fe
    Ok merci pour ces précisions qui me permettent de confirmer mes idées
    Pour ton dernier poste tu dis que l'émetteur-récepteur GPS n'est rien qu'un récepteur + Antenne GPS ou GSM.
    Ok .
    J'aimerais savoir si l'architecture suivante est correcte :
    Récepteur GPS <------> Telephone GPRS
    Bluetooth
    Le récepteur GPS est connectée via un télephone GPRS via une liaison blue tooth ( par exemple)
    j'ai un serveur qui envoie une requête au téléphone afin d'avoir la position du récepteur .
    Le téléphone envoie la requête à son tour au récepteur qui lui retourne la fameuse position.
    Le téléphone envoie ensuite cette position au serveur . (via SMS ou WAP)
    Bien sûr il doit y avoir une solution informatisée qui réalise l'interfaçage entre le téléphone et le récepteur GPS.
    Donc en conclusion :
    1/ Il est possible d'exciter un récepteur GPS pour avoir sa position uniquement à un moment donné .
    2/ L'émetteur-récepteur gps , n'est rien d'autre qu'un émetteur + Antenne
    c'est bien celà ?
    Merci pour ta patience et ton aide
    invite936c567e
    Non.
    J'ai dit qu'il s'agissait d'un récepteur GPS et d'un émetteur GSM. Je n'ai pas parlé d'antenne.
    Quant à la l'architecture requise, c'est la suivante:
    Récepteur GPS <---> Equipement informatisé <---> Téléphone GPRS
    L'équipement informatisé (une carte électronique à microcontrôleur, par exemple) est obligatoire. C'est lui qui fait tout le travail. Sinon le téléphone et le récepteur GPS seraient incapables de communiquer, et les SMS ne pourraient pas non plus être envoyés.
    invite3d1ea4fe
    Ah dac , donc si je comprends bien pas besoin d'un télephone dans le cas où j'aurais un Emetteur ?
    Et au niveau de mon serveur vu que les données transitent par GPRS j'aurais besoin d'un récepteur GPRS , connecté à mon ordinateur ?
    invite936c567e
    Les téléphones GSM et les modems GPRS sont tous des émetteurs-récepteurs. Il ne réalisent pas une simple transmission, mais une réelle communication.
    Il faudra donc connecter un modem GPRS à l'ordinateur serveur. Ce pourra être un adaptateur spécialisé (il existe des modèles USB et PCMCIA), ou bien encore un simple téléphone GSM avec fonction GPRS et connecté par USB, port série RS232, bluetooth ou autre.
    invite936c567e
    Je crois utile de préciser que comme c'est l'un des réseaux nationaux de téléphonie mobile qui réalisera la communication, il est impératif que le véhicule suivi reste dans la zone de couverture de l'opérateur choisi, et plus précisément dans celle où la fonction GPRS est effectivement implantée (compte tenu de la technologie retenue ici).
    Je fais cette remarque car, lorsqu'on regarde les cartes de couverture de ces réseaux, on s'aperçoit que des portions importantes du territoire, notamment les zones à faible densité de population, ne sont carrément pas équipés.
    Cela peut avoir un impact sur le choix du mode de communication, à savoir qu'il vaudrait peut-être mieux que le mobile à bord du véhicule puisse détecter une absence prolongée de réseau, afin de prendre tout seul l'initiative d'envoyer un SMS de localisation dès que la communication peut être rétablie.
    invite3d1ea4fe
    Merci beaucoup pour tes explications , j'ai les idées plus claires maintenant
    invite897678a3
    Si je puis me permettre:
    dans ce cas, il est envisageable que le dispositif embarqué mémorise la position
    à des intervalles de temps pré-définis, et transmette la totalité du cheminement
    parcouru dès que la liaison GSM ou GPRS sera rétablie.
  1. Repérer un récepteur GPS en temps réel
    Par invite3d1ea4fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2007, 01h13
  2. Quels critères pour choix écran plat = jeux
    Par invite8832ae39 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/11/2005, 19h00
  3. Solaire : Critères de choix ?
    Par invitec5fb163f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2005, 19h28
  4. Critères de choix Energie / Société
    Par inviteab763770 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/05/2005, 21h40
  5. branchement d'un ecran lcd d'un gps de voiture
    Par invite43e0f65f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2004, 14h06
