tester condensateur
tester condensateur
    invite691a932a
    tester condensateur
    comment peut on tester si un condensateur est bon sans capacimètre ?
    Re : tester condensateur
    Bonjour clem0919 et tout le groupe
    Citation Envoyé par clem0919 Voir le message
    ... comment peut on tester si un condensateur est bon sans capacimètre ?
    On ne peut pas totalement, sans mesurer sa valeur, donc sans capacimètre
    Tu peux vérifier, à l'ohmmètre, qu'il n'est pas en court-circuit.
    Suivant sa valeur, on peut tenter de voir, au voltmètre, qu'il retient bien une charge.
    1- on le branche sur une source de tension. (dans le bon sens si c'est un chimique)
    2- on branche un voltmètre à se bornes, et on regarde en combien de temps il se décharge. Cela peut donner une "indication"
    invitebef267d3
    Hello
    voir http://forums.futura-sciences.com/thread172231-2.html
    dans son post #26, Hulk a laissé un document qui explique plusieurs manières de mesurer la capacité d'un condensateur.
    bonne journée à tous
    GDR
    invite936c567e
    A l'ohmmètre, on peut vérifier si le courant de fuite reste faible.
    On décharge le condensateur, puis on le branche sur l'ohmmètre et on attend suffisamment longtemps pour que la mesure de stabilise.
    Attention aux condensateurs polarisés avec de faibles tensions de service. Les ohmmètres fournissent souvent une tension de 9V, et la polarité des sorties est parfois inversée par rapport à celle des calibres "voltmètre" ou "ampèremètre" (pour les multimètres).
    Sinon, pour mesurer la valeur de la capacité, on peut:
    - utiliser un générateur alternatif et réaliser un pont diviseur (à résistance ou à condensateur) incluant le composant et mesurer la chute de tension obtenue,
    - utiliser un générateur alternatif et un pont (RC ou RLC) incluant le composant, faire le réglage afin d'obtenir l'équilibre du pont, et relever les valeurs fixées,
    - insérer le composant dans un oscillateur et mesurer la fréquence obtenue.
    EDIT: bon il me semble que ma réponse arrive un peu tard....
  1. Coment tester un condensateur?
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2011, 17h25
  2. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  3. comment tester un condensateur
    Par invitefb4365a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 14h48
  4. tester condensateur ou résistance?
    Par invite47c7a95d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2006, 07h51
  5. tester condensateur
    Par invite0437a071 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 16h50
