LCD hd44780
LCD hd44780
    invite310d6b50
    LCD hd44780
    Bonjour je doit réaliser en language assembleur un programme pour un afficheur lcd 44780 (pic 16f877)
    Les lignes de port sont : (RB0=RS , RB1=RW, RB2=E)
    (RC0 = D0 ............. RC7 = D7) 8 bits
    Voici ce qu j'ai réalisé:
    LIST p=16F877
    #include <p16F877.inc>
    __CONFIG _CP_OFF & _DEBUG_ON & _WRT_ENABLE_ON & _CPD_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _HS_OSC
    OPTIONVAL EQU B'10000101'
    #define RS PORTB,0
    #define RW PORTB,1
    #define EN PORTB,2
    org 0x00
    goto init
    org 0x05
    init
    banksel TRISB
    bcf RS ;RS et R/W a zéro pour effectuer la configuration du lcd
    bcf RW
    bcf EN
    banksel TRISC
    movlw 0xFF
    banksel PORTB
    bcf RW
    bcf EN
    banksel INTCON
    bcf INTCON,5
    bcf INTCON,2
    call tempo
    return
    tempo
    banksel OPTION_REG
    movlw OPTIONVAL ; charger masque
    movwf OPTION_REG ; initialiser registre option
    banksel TMR0
    movlw 0x15
    movwf TMR0
    boucle
    btfss INTCON,2
    goto boucle
    fonction_set
    call busy
    movlw 0x38
    call Wrcmd
    busy
    banksel TRISC
    movlw 0xFF
    movwf TRISC
    banksel TRISB
    bsf RS
    bsf RW
    bsf EN
    movf PORTC,W
    busy1
    bcf PORTB,2
    andlw 0x80
    btfss STATUS,Z
    goto busy1
    nobusy
    bcf PORTB,1
    bsf STATUS,RP0
    movlw 0x00
    movwf TRISC
    bcf STATUS,RP0
    return
    Wrcmd
    movwf 0x20
    call busy
    bcf RS
    bcf RW
    bsf EN
    movf 0x20,W
    movwf PORTC
    bcf PORTB,2
    call tempo
    return
    Wrdata
    movwf 0x20
    call busy
    bsf RS
    bcf RW
    bsf EN
    movf 0x20,W
    movwf PORTC
    bcf PORTB,2
    call tempo
    return
    char
    movlw 'B' ; Charger le caractère B
    movwf PORTB ; Charger le caractere sur le portB
    call busy
    movlw 'o' ; Charger le caractère O
    call busy
    movlw 'n' ; Charger le caractère N
    call busy
    movlw 'j' ; Charger le caractère J
    call busy ;
    call busy
    movlw 'u' ; Charger le caractère U
    call busy
    movlw 'r' ; Charger le caractère R
    call busy
    return
    end
    Pouvez vous m'aider s'il vou plez merci!!
    invite310d6b50
    Re : LCD hd44780
    Personne pour m'aider??
    invite_P89
    Re : LCD hd44780
    LU
    Moi bien vouloir si toi mets un peu d'ordre dans ton code.
    dur dur pour te suivre, ou est INIT du lcd
    Tu es en 4 bits 8 bits quelle matrice ? tu passes en mode commande ou donnée quand ?
    invite310d6b50
    Re : LCD hd44780
    init
    banksel TRISB
    bcf RS
    bcf RW
    bcf EN
    banksel TRISC
    movlw 0xFF
    banksel PORTB
    bcf RS
    bcf RW
    bcf EN
    banksel INTCON
    bcf INTCON,5
    bcf INTCON,2
    call tempo
    return
    Pour l'initialisation
    Je suis en mode 8 bits
    Mon objectif et de paramétrer un pic 16f877 des ports B et C
    invite310d6b50
    Re : LCD hd44780
    JE doi utiliser aussi un timer 0 pour la tempo et une fonction set
    Ensuite je pense que mon busy flag , Wrcmd et Wr data et bon !
    invite_P89
    Re : LCD hd44780
    invite310d6b50
    Re : LCD hd44780
    Enfaite on ma demander de faire mon init:
    -> configurer RB0 en sortie ( acces a TRISB , TRISB,0=0)
    configurer RB1 en sortie (TRISB,1=0)
    configurer RB2 en sortie (TRISB,2=0)
    -> TRISC = 0xff
    -> faire RS=0 (acces a PORTB , PORTB,0=0)
    RW=0 (PORTB,1=0)
    EN= 0 (PORTB,2=0)
    ->Masquer les interuption du timer -> TOIE = 0
    TOIF=0
    Apres le sous programme busy
    Puis Wrcmd (commande)
    La fonction set
    et le sous programme d'écriture de donnée
    Puis envoyer une lettre ou un mot
    invite_P89
    Re : LCD hd44780
    Lu
    Pour écrire sur un LCD a partir d'un PIC il faut:
    Configurer le PIC:
    4 ou 8bits pour les données en SORTIE dans exemple mode 8 bits SUR PORT B
    1 bit RW mais dans exemple on ne fait que de l'écriture donc RW toujours=0
    I bit RS en ENTREE dans exemple RS_LCD SUR PORT D
    1 bit E enable en ENTREE dans exemple E_LCD SUR PORTD
    je n'ai pas fait l'init des ports à toi de le faire.
    Puis faire l'init du LCD
    exemple config d'un LCD
    Code:
    	;*********************** Initialisation de l'afficheur **************
    					 				    ;Pour stabilité du LCD
    			CALL 	TEMPO25				;attente 25ms environ
    										;apres boot du LCD
    			BCF		RS_LCD				;lcd en mode commande
    			MOVLW	B'00110011'			;8bits
    			CALL	PULSE				;validation
    			MOVLW	B'00111000'			;8bits,2 ligne 5x7
    			MOVLW	B'00001100'			;affichage en fonction,pas de curseur
    			MOVLW	B'00000100'			;déplacement vers la droite
    			CALL	AFFIVAR				;on affiche A sur 1er ligne à gauche
    SUITE
    ;*********************** Validation Enable **************************
    PULSE		MOVWF	PORTB			;w=PORT B
    			BSF		E_LCD			;on active la broche enable
    			CALL	TEMPO			;puis tempo de 100µs
    			BCF		E_LCD			;on désactive broche enable
    			RETURN
    AFFIVAR		BCF		RS_LCD	    		;LCD en mode commande
    			MOVLW	B'00000001'			;efface LCD curseur haut à gauche
    			CALL	TEMPO17				;1,7ms pour stabilité du LCD
    			BSF		RS_LCD	    		;LCD en mode donnée
    			MOVLW	'A'
    			RETURN
    à bientôt
  1. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 15h25
  2. Hd44780
    Par invite81170861 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 13h29
  3. lcd HD44780 4x20
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2006, 11h50
  4. Connection PIC18f452 & HD44780
    Par invite7e3a8d7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2006, 17h11
  5. LCD HD44780 ---> programme C
    Par invitea093086b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2005, 15h24
