Quelle alimentation??
    invitee25bb931
    Bonjour !!
    Au vu de ce schéma de filtre actif triphonique:
    http://www.megaupload.com/?d=1DYUTW74
    Quelle est a votre avis l'alimentation que je doit réaliser?
    Transfo, regulateur, ect ...
    Merci pour l'aide !
    Re : Quelle alimentation??
    Citation Envoyé par franck29 Voir le message
    Bonjour !!
    Merci pour l'aide !
    Bjr franck92,
    Il est ou le schéma (j'aime pas cliquer sur n'importe quoi pour partir à sa recherche ) ?
    invite936c567e
    Il est ou le schéma
    Il est protégé par un système anti-bot. Donc il faut entrer le code visuel, attendre 45 secondes et cliquer sur "Download". Le résultat est un fichier PDF.
    invite936c567e
    D'après le schéma, il est préconisé une alim +/-15 V.
    Comme l'ampli de sortie "caisson" est un TL 074 CN (AOP faible bruit à entrées JFET), j'en déduis qu'il ne s'agit que d'un préamplificateur, dont les puissances produite et consommée sont faibles.
    On peut faire l'hypothèse que les autres AOP sont de type équivalent, que les résistances du montage sont de l'ordre de la dizaine de kΩ, et que chaque sortie est chargée par plus de 2kΩ.
    Dans ces conditions, j'évalue la consommation sur chaque 1/2 alim à moins de 50 mA.
    invitee25bb931
    C'est bien sa. En entrée sera relier un lecteur DVD et en sortie trois ampli
    mono numérique class T.
    Il y a effectivement un TL 074 CN et quatres NE5534.
    La plus grosse résistance fait 15K et la plus faible 7.5K.
    Quand vous dites 50mA pour une demi alim, c'est quoi une demi alim?? Une
    suposition, 50mA pour la partie +15v et 50mA pour la partie -15v????
    Donc si c'est sa, je doit prendre un regulateur positif et negatif câpable de
    débiter chaqu'un un minimum de 50mA??? C'est sa? Dans ce cas des classic
    LM7815 feron l'affaire?
    Pour le transfo un model donc 2x15v à point milieu mais combien de VA???
    Franck
    invite936c567e
    C'est ça.
    Un 7815 pour le +15V et un 7915 pour le -15V. Il faut au minimum 17,5V à l'entrée des régulateurs.
    Un transfo 2x15V 1,5VA risque d'être un peu juste pour avoir de la qualité. Si on n'est pas à quelques euros près, moi je prendrais plutôt le modèle juste au-dessus, soit un transfo 2x18V 3,2VA : on pourra ainsi réduire les pics de courants et la valeur des capas, et garder une marge sur la tension pour fignoler la partie filtrage.
  1. alimentation CB, Alimentation PC, et parasites !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2012, 14h29
  2. alimentation
    Par inviteb2f9a420 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2007, 21h42
  3. Alimentation PC : H.S. ?
    Par cipango dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/10/2006, 22h34
  4. Alimentation DC
    Par invite4c7318c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2006, 15h03
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
