Metronome à LED/ampoule Problemes
    invite9e08c2c3
    Bonsoir!
    Je souhaiterais concevoir un métronome à 2 led et/ou 2 ampoules.
    Pour alterner le signal j'opte pour une bascule raccorder à des thyristors NPN ainsi qu'une resistance en serie avec un condesateur relier a l'alim 9V.
    Mes problemes reposes sur le signal periodique que je souhaiterais adapter au different Tempo; ainsi qu'au chagement de "battement" des LED soit 1 à 7 battement.
    N'ayant pas de grande connaissance en electronique je vous demande un peu d'aide.
    Merci Pour tout aide et/ou suggestion
    PS: si besoin j'ajouterais le schema
    invitea3c675f3
    Re : Metronome à LED/ampoule Problemes
    Bonsoir FouFF,
    Un métronome est un oscillateur en général mécanique dont la période va se quelques 0,5 secondes à 2 secondes et qui fait un ‘toc’ sonore à chaque butée (moitié du cycle).
    Je comprends que tu veux en faire un électronique alimenté par une pile de 9V.
    Veux tu conserver le ‘toc’; sinon, veux-tu qu’une Led s’allume en fin de course G et une autre en fin de course D; un potentiomètre te permettant d’ajuster la période?
    invite9e08c2c3
    L'idee principale est de remplacer le "toc" par l'éclairage des LED, mais je peux toujours rajouter 2 ampli en parallele au diode avec interupteur. Quand au Potentiometre, je ne sais pas si je doit le placer avant un thyristor ou ailleurs.
    Quand à la bascule, je pensais a une de type Jk ou CLk
    invite9fc58509
    Bonjour FouFF et les autres,
    je ne comprend pas bien ton besoin. Tu désires allumer deux leds, selon un "rythme de battement compris entre 1 et 7". Veux-tu dire par là :
    - une première led pour marquer les temps forts,
    - une seconde led pour marquer les temps faibles ?
    S'il s'agit de cela, c'est assez simple à faire, on te donnera quelques pistes possible (avec un CD4017 et quelques diodes de commutation).
    invite9e08c2c3
    Bonjour Chimimic,
    Je souhaiterais voir les LED fonctionner comme cela par exemple
    LED 1 : 3 battement, puis LED 2 : 1 battement
    Je n'ai pas opter pour une 3eme LED en contre temps de peur que cela complique le montage, mais si ça ne complique pas beaucoup ou pas, ya pas de probleme
    invite636e9129
    Si j’ai bien compris votre but je peux vous aider
    Il vous faut
    1 circuit intégré (NE555 par exemple ) pour faire un oscillateur
    1 ci CD4017 ou CD4022 selon vos besoin
    Et quelques diodes
    Au début il faut brancher la sortie de l’oscillateur (3) avec l’entrée de CD4017 (14)
    (après avoir alimenter se dernier bien sure (16) = +5V ou +9V et (8) = la masse)
    La broche (13) à la masse
    La broche (15) à la masse
    La broche (12) à l’air
    Après
    (3) de CD4017 à l’anode d’une des diodes
    (2) à l’air
    (4) à une diode
    (7) à l’air
    (10) à une autre diode
    (1) à l’air
    (5) à une diode
    (6) à l’air
    Maintenant
    Il faut brancher les cathodes des 3 premières diodes ensemble et attaquer la led de ce point
    A travers une résistance de limitation
    Même chose pour les autres diodes
    C’est très simple
    Et bon chance
    invite9e08c2c3
    Au vu du rapport cyclique (0.5) le NE555 est-il toujours bon ? je pensais que vu le rapport cyclique, son usage n'etait pas adéquate... mais apres tout, j'y connais pas grand chose. ^^'
    invite9e08c2c3
    Je fais un petit UP
    invite9fc58509
    Si le NE555 ne sert qu'à générer des impulsions pour faire avancer un compteur, le rapport cyclique du signal délivré n'a aucune importance.
    invite9e08c2c3
    donc les impulsions vont marquer le temps, mais si je veux augmenter ou diminuer les impulsions delivré par le NE555, là le CD4017 entre en jeu c'est bien sa ?
    Merci à vous
  1. Que choisir (LED ou ampoule)
    Par invite7fdaf48b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2010, 14h43
  2. probleme ampoule led
    Par invite4997e037 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2007, 13h09
  3. mise en place de LED dans un pc...beaucoup de LED
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 19h10
  4. metronome gerant led
    Par invitec664ec48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2006, 13h54
  5. LED N° 146 & LED N° 150
    Par invitea3f390d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2004, 13h31
