metronome gerant led
    invitec664ec48
    je souhaiterai faire un systeme qui recoit l info du metronome pour le transmettre a des leds deportes. C est a dire realiser un emetteur derriere le metronome. Et un recepteur qui gere le signal et allume des leds en rythme avec le metronome. Et je voudrai une portee d environ 15m.
    Avez vous des idees pour realiser un tel systeme?
    inviteb679aa6a
    Re : metronome gerant led
    Salut
    un aimant sur le balancier, un interrupteur magnetique a proximite un bout de fil une resistance et qlqs leds voila ton montage est fait!!
    simple precaution la masse de l'aimant risque de faire varier un peu la vitesse par rapport a l'echelle de battement
    Pierrre
    un aimant par son poids va modifier la frequence de battement du metronome...
    je propose des capteurs opto en barriere disposes sur le trajet du pendule; chaque capteur commande une led; liaison par fil ou autre
    abracadabra75
    je prendrais une photodiode: le balancier passant devant ferait varier sa résistance, variation que tu peux utiliser pour commander ensuite ce que tu veux.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitec664ec48
    c'est un métronome electronique donc pas de balancier!
    Pierrre
    re
    et il se presente comment ?
    a+
    abracadabra75
    Je connais pas ta bébête...
    Mais elle doit bien faire clic-clac (ou tic-tac?), et alors un micro électret pourrait être le début de la réalisation
    invitec664ec48
    c'est un metronome electronique avec une sortie sur prise jack (pour ne pas perturber les autres avec le son).
    Merci pour l'aide.
  1. Metronome à LED/ampoule Problemes
    Par invite9e08c2c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2007, 21h53
  2. mise en place de LED dans un pc...beaucoup de LED
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 19h10
  3. Créer une interface gérant le port USB.
    Par invite18ba9d7c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/03/2007, 23h11
  4. LED N° 146 & LED N° 150
    Par invitea3f390d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2004, 13h31
  5. verification urgente d un module gerant 2 moteurs cc
    Par invitea5861646 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2004, 21h04
