Mémoire capteur
Mémoire capteur
    invite800a3b4b
    Mémoire capteur
    Bonjour voila j'ai besoin de garder une donnée en mémoire!
    Pas une grosse donnée puis ce qu'il s'agit de garder en mémoire un état haut ou un état bas...mon robot par exemple mange un mur le capteur de contact va detecter le mur mais dés lors que le robot se reculera le mur sera oublié et bam il remangera le mur ...stupide hein...Or pour orchestrer une manoeuvre il faut tout de même une distance donc il faut que je garde l'etat haut ou l'etat bas crée par ce contact...comment faire,comment et avec quoi (expliquez svp)
    invitee05a3fcc
    Re : Mémoire capteur
    tu as bien un microprocesseur pour gérer le robot? C'est son job de garder dans une variable le dernier état d'un capteur
    invite800a3b4b
    non non je ne veux pas de microprocesseur c'est mon choix comment je fais sa alors?
    invite_P89
    LU
    Regarde du coté des bascules latch
    invitee05a3fcc
    Tu mémorises avec une bascule RS (faut que quelqu'un la reset quand le probléme est traité)
    bascule RS : 74xx74, 74xx00, relais, TIC44, deux transistors etc etc
    invite_P89
    fait fort plus vite que toi lol
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Pom26 Voir le message
    Oui, mais j'en ai mis plus comme baratin ! nan nan nan
    invite800a3b4b
    okay j'ai vu les bascule Rs en cour j'ai potassé sur google je pige pas sa tiens rien du tout en mémoire ...Moi je veux deux entrée une ou je stock la donné et une ou je reset et une sortie qui me ressort mon etat haut ou etat bas
    invitee05a3fcc
    74xx74 ou CD4013 cherche pas plus loin
    Il ya deux bascules, tu mémorises deux informations. C'est ce qu'il te faut?
    invite800a3b4b
    Ce qui m'aiderais en féte c'est que tu me dise en combinant quel porte logique je peux faire une bascule qui va me permettre de stocker une donné dans l'entrée une et remettre a zero quand il y a un etat haut dans l'entrée deux et je veux une sortie
    invitee05a3fcc
    Pour te faire un bout de schéma, il me faut les informations suivantes :
    1/ tension d'alimentation disponible
    2/ nature du capteur (c'est un contact sec? flottant? relié au 0V
    3/ nature de la charge qui sera branché sur la mémoire?
    4/ nature du signal de Reset (niveau 0/xV , actif à OV? actif à xV)
    invite800a3b4b
    je pense du 5-9v
    capteur contact sec je ne sais pas comment je vais le relier
    bah je vais connecter d'un coté de la bascule mon capteur puis de l'autre un transistor en féte ....
    et le signal du reset je pense que je le créerais par le biais d'un timer
    invitee05a3fcc
    Voilà une version à transistor
    invite800a3b4b
    ptin sa saffiche pas...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par -Tupac- Voir le message
    D'aussi gros mot dans une si p'tit bouche ! Ca s'affiche avec tous les logiciels d'image de paintbrush à photoShop
  1. [Physiologie] Mémoire de la femme, mémoire de l'homme ??,
    Par inviteea090786 dans le forum Biologie
    Réponses: 37
    Dernier message: 08/10/2007, 11h44
  2. mémoire volontaire/mémoire involontaire
    Par invite52e66d85 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 21/06/2007, 23h59
  3. Capteur
    Par invite012fa44d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/01/2007, 15h49
  4. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
  5. capteur avec mémoire.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2005, 18h47
