Playstation
Playstation
    invite4a213d37
    ops: Bonjour, j'ai une playstation v1 qui ne reconnaît plus la présence des mannettes. J'ai testé d'autres mannettes et vérifié les connectiques jusqu'à la carte mère (nappes, ...). RAS.
    Quelqu'un a une idée ?
    invite37693cfc
    lut
    ouvre la et regarde si des soudures ne sont pas "cassées"!
    Regarde aussi s'il n'y a pas un court circuit quelque part!
    t'as des manettes signées Sony ou d'autres ?
    inviteb6d767d2
    Salut
    Il s'agit probablement du fusible d'alimentation des manettes. Panne classique.
    Les fusibles sont numérotés PS suivi d'un numéro sur la platine.
    Il te suffit de tous les vérifier à l'ohmètre, et de trouver celui qui est sauté.
    Si tu n'as pas de fusible CMS, tu soudes 2 fils, et tu déportes un fusible en verre hors de la platine.
    C'est un problème fréquent lorsqu'on utilise des manettes "pirates", surtout celles avec plein de leds et de boutons.
    Bigonoff
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes et à toi Modat ca boom
    Ton petit pb est simple ce sont les ic protecteur qui ont cramés
    Il agissent comme des fusibles
    Il y a 3 valeurs dans le ps v1 0.15ma, 0.20ma, 0.50ma et il sont de couleur noir
    Avec ce que je t'ai donné tu devrais être capable de t'y retrouver
    Bon travail
    Lugia-Mew à l'avant garde de l'électronique
    invitee1e7874a
    Re : Playstation
    Peut on vraiment remplacer un fusible CMS par un fusible en verre ??
    invitee1e7874a
    Re : Playstation
    Citation Envoyé par Blou-Touffsse Voir le message
    Apparemment oui, j'ai demandé à un vendeur en électronique.
    Et plus d'infos ici : http://www.abcelectronique.com/forum.../10/108587.php
  1. Schéma manette playstation
    Par invite0a2fcf7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2008, 20h58
  2. [Brun] Tv Et Playstation
    Par invite92b5c00a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 15h00
  3. Puce Playstation 1
    Par invitefdb0e99c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2006, 06h58
  4. Playstation 2 endommagée par la foudre - réparable?
    Par inviteaf473271 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2003, 19h10
