carte pupitre et ecran monochrome 9"
    invite159fa14c
    Question carte pupitre et ecran monochrome 9"
    j'utilise une NUM 760. Mon écran n'affiche plus aucune données seulement des traits horizontaux instables. Quand l'ecran est allumé seul sans la connexion qui vient de la carte pupitre l'écran reste noir.
    Sur le culot de l'écran j'ai relévé les tensions suivantes:
    deux tensions de 8.7v; une tension de 37.8V; une tension de 463 volts; une tension de 10,76V.
    sur la carte le circuit de balayage verticalest un tda1170S et le balayage horizontal est tda 1180P.
    L'écran en question est un RVB 241 NU.
    Pouvez-vous m'aider à résoudre mon probléme .
    comment tester localement l'ensemble carte pupitre et écran sans les monter sur la machine.
    quelqu'un peut-il me fournir le schéma de l'écran et éventuellement un test à faire sur la carte pupitre pour savoir si elle fonctionne.
    Salutations.
    vincent66
    Re : carte pupitre et ecran monochrome 9"
    Hello !
    Je pense que l'écran est bon et que c'est la carte de commande qui déconne...
    Si tu peux faire un essai avec une autre carte, n'hésite pas.
    Vincent
    invite159fa14c
    merci de votre aide.
    il se trouve que j'avais une autre carte mais quand je l'ai mise ça n'a rien donné non plus.
    Pire encore j'avais un autre écran et une carte pupitre quand j'ai essayé de les intervertir pour localiser la panne ce matériel est aussi tombé en panne.
    Pourrais-tu m'expliquer ce qui a du se passer?
    Salut.
    Ngaari
    vincent66
    Ce qui se passe..?
    Une sorte de cauchemar..!
    L'écran est probablement mort,paix à ses cendres...
    no more comment...
    Vincent
    invite159fa14c
    penses-tu que la carte pupitre a pu endommager l'écran?
    ou pourrai-je trouver une documentation relative à ce type de matériel (site?)
    Ngaari
    vincent66
    Hello !
    En effet , la carte pourrait détériorer l'écran...
    Je ne connais pas de site qui pourrait t'intéresser.
    Vincent
    invite159fa14c
    merci du renseignement. ce serait bon que quelqu'un qui utilise ce matériel puisse nous aider à y voir clair.
    Bye
    NGAARI
    invite159fa14c
    merci du renseignement finalement c'est l'écran seul qui avait un problème.
  1. Ecran HP F1723 dont la carte d'alim est "fatiguée" !!!
    Par inviteac6cfcd7 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/01/2010, 14h57
  2. Réparation Ecran 17" ecran noir
    Par invite65d46924 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/04/2008, 20h39
  3. Connexion appareil photo sur TV monochrome
    Par invite2b734472 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 18h51
