passe-bande
passe-bande
    invite3caa0133
    passe-bande
    Bonsoir ! Voilà je suis en section Electronique et j'ai un gros probleme ( déjà je suis sûr que je me suis tromper d'orientation... brf ) et le plus urgent c'est que j'ai quelque chose a rendre et je n'y comprend absolument rien !
    j'ai un circuit PASSE-BANDE avec un condensateur , une bobine et une résistance montés tous les 3 en série avec un tension d'entrée V1 et une tension V2 au borne de la résistance
    ---C---L---R--
    V1 V2
    et je dois calculer :
    -La fonction de transfert T= V2/V1(oméga)
    -Déterminer les paramètre T0,Q0, ( facteur de qualiteé à la résonnance ) et oméga 0
    - Déterminer les pulsations de coupure oméga1 et oméga2 à -3db
    - calculer le rapport oméga0/ oméga1-oméga2
    Merci de votre aide je suis vraiment dans la M...E si je n'ai aucune aide ...
    NICOLAS
    Jack
    Re : passe-bande
    Si tu connais l'impédance de R, de C et de L, tu peux connaître le courant i qui traverse les trois composants en série: Loi d'ohm.
    Tu peux donc facilement trouver la tension aux bornes de R: re loi d'ohm. Tu remplace i par l'expression que tu as trouvés plus haut et il ne reste plus qu'à exprimer Vs en fonction de Ve.
  1. passe bande?
    Par inviteba52c407 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2007, 21h33
  2. filtre passe bande
    Par invite973c289d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2006, 19h55
  3. filtre passe bande
    Par invitee5fedd72 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/07/2006, 15h47
  4. filtre passe bande
    Par invite5420aad7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/12/2005, 19h32
  5. Un passe bande
    Par cedbont dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2004, 20h53
