Dans le cadre de mes études, je dois étudier l'étage d'amplification d'un ampli Mosfet, mais j'ai quelques soucis de compréhension.
Image : http://www.esb-studio.be/Futura/pairediff.png
Premièrement, j'ai du mal à comprendre l'entrée avec la paire différentielle, j'ai étudiée ce type de montage mais toujours avec une source de courant, or ici, il n'y en n'a pas. (j'ai fait une simulation du circuit et la tension sur R4 chute de plus en plus avec le temps)
Du coup, je ne vois vraiment pas comment il fonctionne et comment est déterminé le courant de base du transistor Q4 qui permet - il me semble - d'agir en contre-réaction.
Si quelqu'un pouvait me donner quelques pistes de réflexions, j'en serais ravi ; ).
Merci à tous d'avance.
Ps: pour ceux qui regarderaient le push-pull de sortie, les sources de 0V sont uniquement là pour ma simulation, de même que les résistances Rd2->Rd5.
D'ailleurs, gros doute, est-ce un ampli classe B ou classe AB ?
Il a tout d'un classe AB; les diodes, la "source de tension Q3", ... mais j'ai cependant un "crossover" en sortie. (lié au fait que ce soit des MOS et pas des BJT ?)
d'après toi sur une voiture, c'est le moteur qui fait tourner les roues, ou les roues qui fond tourner le moteur ?
