Thermomètre
Thermomètre
    invite06c01aec
    Thermomètre
    Je suis en train de réaliser un thermomètre électronique (sur plaquette seulement parce qu'il s'agit juste de notre support d'étude). J'ai un montage avec un capteur LM35 (10mv/°C) que j'ai cablé et qui fonctionne (une tension de sortie de 5.045v quand j'ai testé). Je souhaite brancher ensuité 2 afficheurs 7 segments via un CAN (ACD0804) mais je ne sais pas trop comment faire. Faut-il étalonner le capteur avant de réaliser l'affichage ? Et à quoi sert les 2 diodes sur le montage ?
    Merci de votre aide
    P.S : en pièce jointe le schéma du montage
    invitee05a3fcc
    Re : Thermomètre
    Les diodes servent à empécher que le CAN reçoive des tensions hors de la limite -0,6V / +5,6V qui peuvent détruire le CAN
    PS: avec des LM324, tu supprimes ta tension d'alimentation négative
    invite06c01aec
    Re : Thermomètre
    Et le LM324 permet quand même de mesurer la température avec en sortie des mv ?
    Et sinon personne n'a de conseils pour brancher des afficheurs 7 segments via un CAN ?
    invitee05a3fcc
    Re : Thermomètre
    Le LM324 peut sortir de 100mV <Vout< Vcc-1,5
    Gérard
    Re : Thermomètre
    Citation Envoyé par $uper-Poivron Voir le message
    Ma proposition :
    LM335 --> entrée ana du PIC
    Afficheurs à LED multiplexés (les exemples ne manquent pas)
  1. Thermomètre de galilée
    Par inviteee82cf8f dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2007, 20h30
  2. thermomètre
    Par invitef1cfab1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2007, 00h14
  3. Thermomètre à infrarouge
    Par invite619074ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 17h19
  4. Thermomètre?
    Par invite37c192d1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2007, 16h58
  5. thermometre -30° a +120°
    Par invite64c680b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2006, 11h53
