Comment utiliser un 555 en comparateur.
    Gérard
    Dans un montage, j'utilise 2 556. Je n'ai besoin que de 3 555 et je voudrais me servir du dernier 1/2 556 pour surveiller la tension d'alim (batterie).
    Question : comment cabler cette moitié de 556 pour faire ce travail ?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Comment utiliser un 555 en comparateur.
    L'entrée Tresh met la sortie à "0" si elle est au dessus de 2/3 de Vcc
    L'entrée Trig met la sortie à "1" si elle est au dessous de 1/3 de Vcc
    C'est donc pas évident !
    1/ Tu mets une référence sur l'entrée Tresh (avec un TL431 par exemple)
    2/ "au power on", un réseau RC met un 0V sur l'entrée trig et la sortie du 555 passe à "1"
    3/ si ta tension d'alimentation passe fugitivement en dessous de (Vref431*3/2), la sortie du 555 passe à 0V et y reste
    PS : si tu as un µP, tu peux faire le "SET" du 555 avec un 0V fugitif pour vérifier que le défaut d'alimentation est toujours présent
    Bonjour Gérard et tout le groupe
    Mon oreillette me signale que je passe après DAUDET78, mais ma solution semble être "autre", bien qu'inaboutie. Elle ne donne que des pistes à tester.
    Forcer un reset.
    Choisir lequel des comparateurs va convenir.
    Si threshold convient, il faut "forcer" son niveau analogique, car il est chargé par 2R.
    Si c'est trigger qui est utilisé, il faut choisir le seuil, via le threshold, et tenir compte du pont diviseur de tension par 2.
    En se débrouillant bien, la sortie devrait changer d'état, malgré le reset, mais pas forcément dans le bon sens.
    A toi de jouer, Gérard
    invitee05a3fcc
    Je voudrais pas te décevoir Gienas, mais je crois que ça ne marche pas. Le RESET bloque la sortie à "0" quelque soit l'état des comparateurs
    http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/555/555.html
    On voit la structure interne de 555. C'est pas un schéma contractuel
    Faudrait faire une manip réelle (pas une simulation) pour infirmer ou confirmer
    Je suis malheureusement d'accord.
    ... Faudrait faire une manip réelle (pas une simulation) pour infirmer ou confirmer
    C'était bien le sens de ma proposition.
    D'ailleurs, rien ne prouve que les comportements de tous les 555 du marché seront identiques dans ce fonctionnement plus que marginal.
    Cela vaut la peine d'essayer, car sinon, pas de solution pour Gérard
    Gérard
    Merci à vous 2 pour vos propositions.
    Je ne manquerai pas d'essayer.
  1. Comment utiliser un wattmetre
    Par invitef3364e15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2012, 11h14
  2. Comment bien utiliser son insert ? Comment faire un bon feu ?
    Par anigel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 140
    Dernier message: 07/11/2008, 09h49
  3. comment utiliser MikroC?
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 00h03
  4. Comment utiliser un comparateur de tension ?
    Par invite982dffc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2006, 11h41
  5. Comment utiliser nero?
    Par invite1f0d72b1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/10/2006, 11h25
