Reconnaissance de "TOPS" audio
    invitea88e6ae4
    Exclamation Reconnaissance de "TOPS" audio
    Comment peut on réaliser un "détecteur" de TOPs que l'on pourrait brancher aux sorties RCA d'un lecteur MD ou CD, voire d'un ordinateur ?
    Merci beaucoup
    Thomas
    PS : en fait il faut quelque chose qui je pense reconnait la fréquence des tops, et qui envoie une impulsion en sortie... Mais comment faire ?
    invitea88e6ae4
    Re : Reconnaissance de "TOPS" audio
    personen ne sait ???
    Bonjour thomasalbert1993 et touty le groupe
    Citation Envoyé par thomasalbert1993 Voir le message
    ... Comment peut on réaliser un "détecteur" de TOPs que l'on pourrait brancher aux sorties RCA d'un lecteur ...
    Peut-être devrais tu expliquer clairement ce que tu cherches à faire, ou entendre, car là, je n'ai pas la moindre idée du problème posé. Un top se "traduit" parfois par une impulsion, mais là, l'usage que tu envisages ne m'inspire pas
    invitea88e6ae4
    ba en fait je veux détecter des "impulsions audio" (clap de main...) en en sortir une impulsion electrique
    Bsr thomasalbert,
    Salut à Gienas au passage.
    Donc ce n'est ni plus ni moins (ton "top") qu'un QUELCONQUE "bruit" audio.
    Cela va donc etre un microphone qui va amplifier un signal.
    En sortie de ton ampli au lieu de raccorder sur un HP, faut faire en sorte que cela commande un relais par exemple. Ce relais fera ce que tu auras décider de faire.
    Faudra savoir si tu veux qu'il ne colle QUE sur le top ou s'il doit CONTINUER à rester collé aprés le top (relai en auto alimentation ou autres solutions..)
    Regarde donc du coté des "commandes à voix" (Vox).Google devrait etre généreux !
    Te faudra probablement ne pas etre TROP sensible coté micro si tu ne veux pas que le moindre bruit soit considéré comme un top.
    Par contre soit "généreux" dans l'elocution SONORE du top.
    invitea88e6ae4
    Et oui, je ne souhaite pas uiliser de microphone, mais le signal d'un lecteur CD par exemple...
    Bjr thomasalbert,
    J'avais cru COMPRENDRE que c'était unclap de main.
    Donc tu vas ENREGISTRER sur ton CD "un clap" (confirme nous le!)
    Le hic c'est qu'un "clap de main" ressemble bétement à un signal audio dés plus commum !
    Que veux tu faire EXCACTEMENT ?
    On pourrait songer à utiliser un "signal" HORS gamme audio (20 kH par ex)
    invitea88e6ae4
    en fait c'est pas des claps de mains, c'était un exemlpe.
    et si on peut faire en iaudible, tantm ieux ! c'est meme encore mieux si on peut superposer ces TOPS audio sur les pistes d'une musique, sans qu'on ne les entende
  1. teste de reconnaissance des "Polyol"
    Par invite77ecf511 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/03/2008, 22h48
  2. Comment positionner les cavaliers sur la broche "AUDIO" de ma carte mere ?
    Par invitec7e8495b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/03/2007, 15h34
