Alimentation -12V
Alimentation -12V
    invitec6af9dc4
    Alimentation -12V
    Bonjour a tous
    Pour remplacer une alim -12V qui a cramé je cherche a obtenir le -12V (150mA) a partir d un bloc secteur qui me delivre du 17V
    J utilise ce que j ai sous la main (pas grand chose malheuresement). Tout d abors j utilise un LM317T pour avoir du +12V (pas de probleme jusque la).
    Ensuite pour faire passer ma tention de +12V a -12V j ai un ICL7660 mais je n arrive pas a avoir en sorti une tension negative
    Pouvez vous m aider svp a corriger le schema puisque je pense que cela vient du cablage
    Merci d avance
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation -12V
    Tu as besoin de +12V ET de -12V ?
    Si tu n'as besoin que de -12V, à partir du +12V, tu inverses les fils et basta
    invitec6af9dc4
    Merci de ta reponse
    J ai besoin du -12v ET du +12v
    invitee05a3fcc
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../MAX1044.shtml
    il sort 100mA max. A vide ça doit marcher
    PS il faut pas une capa sur Cosc?
    invitec6af9dc4
    Pour la capa sur Cosc si j ai bien compris elle est la pour faire varier la fréquence donc je ne vois pas l’utiliser dans mon cas
    Sinon j ai avancé j arrive a faire fonctionner le ICL7660 mais que jusqu' a environ 6.5V après il "décroche".
    Pour être plus clair, je fais varier le portar associé au LM317T donc la tension en sorti du LM317T et qui attaque donc le ICL7660 augmente. Quand je m approche des 6.5V la sortie qui jusque la était Vout =-Vin décroche et j obtiens quelque mV.
    Je ne comprend pas pourquoi j ai ce phénomène si on pouvait éclairer ma lanterne
    Merci d avance
    invitee05a3fcc
    Tu as quoi comme charge sur Vout ? teste avec une charge de 1K
    invitec6af9dc4
    Je n avais pas de charge pour l instant
    Des que je peux j essai avec une charge, et je reviens vers toi
    Merci de la reponse
    invitee05a3fcc
    "On" m'a signalé par M.P. qu'il y avait un problème sur le MAX1044. En effet celui-ci est spécifié jusqu'à 10V en entrée et 10,5V en "maximum rating".
    Donc pour sortir du -12V, faudrait l'alimenter au moins en +12V ..... ce qui est impossible
    http://www.datasheetcatalog.net/data.../MAX1044.shtml
    C'est sympa à mon ami Louloute de ne pas m'avoir humilier devant la terre entière sur mon manque d'attention en lecture d'une spécification. Merci encore.
    C'est chouette un forum, tu fais une connerie et hop! y a toujours quelqu'un pour te remettre dans le droit chemin
  1. Alimentation 12v
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/10/2010, 10h52
  2. Alimentation 12v
    Par inviteeeb6b251 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2007, 11h33
  3. Alimentation symétrique stabilisée +12V -12V
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 21h19
  4. Alimentation 12V
    Par invitee0bd056a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2007, 18h27
  5. alimentation 12V 6A
    Par invitea95ec9d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2006, 02h06
