je veux fermer mon volet roulant ?
    narita
    je voulais fermer mon volet roulant,depuis mon interrupteur , j ai un contacteur qui apparement ne fonctionne plus,
    comment puis je le fermer , en shintant peut etre les fils ou le debloquer
    ci joint les photos sur celui de droite "finder"
    http://www.casimages.com/img.php?i=0...4021848397.jpg
    Jean.Marc
    Re : je veux fermer mon volet roulant ?
    je ne comprends pas bien le rôle de ce contacteur dans le volet roulant. De plus, il devrait y en avoir deux : un pour ouvrir et un pour fermer?
    Jean-Marc
    invite31d58af5
    Télérupteur bipolaire 20/28 rina. Dispose d'un bouton de test, et, pour certains modeles d'un interrupteur manuel. A verifier donc
    invite31d58af5
    Nota: Il est tres mignon ton télérupteur. C'est la premiere fois que j'en vois un photographié en aussi gros
    Regarde du coté du bouton canelé. Remonte le vers le haut ou appuye dessus (suivant modeles)
    La codif 20-28
    20 pour la serie
    28 pour indiquer qu'il dispose d'un inverseur 4 sequences de type 2 NO
    La serie de sequence est respectivement NC/NC C/NC NC/NC NC/C (C:contact NC: non contact )
    narita
    merci pour votre aide
    rien ne marche , il reste bloqué quand il est branché, on ne peut pas appuyer dessus, il reste en position poussé et un bruit assez fort..
    quand j' enleve et remet la phase , il se debloque c est le seul moyen de mettre des impulsions , mais rien ne se passe pour le volet..
    pâr contre cette nuit dans la chambre, ca sentait un peu le cramé j espère que ce nest pas le moteur du volet qui est mort..
    par contre toujuors par moyen de le faire descendre pour cette nuit..la galere
    Gérard
    Normalement il y a 3 fils qui vont au volet
    commun
    monter
    descendre
    Si tu arrives à savoir lequel fait quoi, tu pourras descendre le volet.
    invite31d58af5
    Oui, ces moteurs ne sont pas faits pour travailler en continu. Est tu sur qu'il n'y a rien qui coince le volet ? Je suis pas sur que ce soit le telerupteur qui soit en cause...
    abracadabra75
    Bonjour à tous.
    Je vois 2 causes de non fonctionnement:
    -soit le contacteur est HS
    -soit le moteur a un problème.
    Mais tu nous dis que tu ne peux pas manoeuvrer le poussoir.... C'est donc là que semble se situer le dysfonctionnement.
    Repère bien tes fils d' entrée et de sortie.
    Débranche pour commencer les fils de sortie et regarde si ça marche de nouveau avec un contrôleur.
    Si ça ne marche pas, c'est alors ton contacteur qui est H.S.
    'y a pu ka' le changer.... après avoir vérifié que ton rideau n' est pas bloqué, ce qui aurait pu provoquer la mort de ton contacteur par surintensité (le moteur bloqué se comportant alors en seule résistance).
    Bonne chasse.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    narita
    merci pour votre aide a vous tous,
    pour acadabra75, je laisse brancher la phase et le neutre mais enlever quel fil pour vérifier,
    j ai la photo plus haut dans mon premier message,
    a +
    où comment savoir si un telerupteur est mort ?
  1. isolation exterieur volet roulant?
    Par invitea8202b75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 09/09/2010, 08h31
  2. [Divers] Automatisme volet roulant
    Par invite6e4bfc3d dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/03/2008, 18h27
  3. Isolation caisson volet roulant
    Par qsd88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/12/2007, 10h45
  4. emetteur volet roulant
    Par invite5ede15ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2007, 01h05
  5. télécommande volet roulant
    Par invitee3050c2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2007, 23h25
