Alim/signal
Alim/signal
    invitec35bc9ea
    Arrow Alim/signal
    est ce qu'un appareil electronique peut fonctionner sans alim?
    biensur que non.
    mais je me pose la question de savoir si ce non est dû uniquement à des contraintes technologiques ou si c'est plus foncdamental.
    tout appareil, ou presque, dispose d'une partie commande et d'une partie puissance. un signal est la plupart du temps de l'ordre du mW, on ne peut donc s'en servir pour alimenter notre appareil. il faut et l'alim et le signal de commande.
    la question que je me pose est: y a-t-il qqch de fondamental qui empeche de n'utiliser qu'un signal de commande, que celui-ci serve aussi bien à alimenter l'appareil qu'à donner une consigne? peut on esperer dans un futur proche ou lointain disposer de composants consommant si faiblement qu'on pourrait se passer d'alimenter notre appareil par une source independante?
    invitee05a3fcc
    Re : Alim/signal
    Ca existe déjà. Prend un capteur à sortie 4/20mA. C'est le fil de signal qui transporte aussi l'alimentation du capteur. Mais ça consomme toujours de l'énergie!
    Idem pour ton amplificateur d'antenne TV qui est alimenté par le câble
    invitea3c675f3
    Re : Alim/signal
    Sans oublier le bon vieux téléphone, le haut-parleur, le poste à galène.
    invitec35bc9ea
    Re : Alim/signal
    bonsoir,
    j'aurais du preciser que dans mon esprit je pensais à des actionneurs electromecaniques
    invite9d3f5cd9
    Re : Alim/signal
    Dans mon établissement d'enseignement, nous avons des clés électroniques pour ouvrir les portes. Le boitier près de la porte émet un signal radio qui reçu par la clé l'alimente et celui-ci transmet un code de reconnaissance.
    Dalas fait un bon nombre de circuits à deux broches qui communiquent par des signaux numériques. Lorsque le central envoie un train de bits, le circuit accumule de l'énergie dans un condensateur. Il peut avoir plusieurs circuits semblables sur la même paire de fils. Le train de bits comporte un code pour identifier quel circuit est interrogé et le circuit qui reconnait son code envoie l'information demandée. Ce peut être une série de capteurs de température.
    Comble-t-on ta curiosité?
    invitec35bc9ea
    Re : Alim/signal
    sans alim externe?
    Re : Alim/signal
    Bjr einstein,
    Tant qu'on est dans de TRES faible puissance,un "émetteur" peut ALIMENTER un "récepteur".
    Mais en toute THEORIE il faut qu'il y ait une "alimentation", meme si ce n'est pas "visible" et si c'est "transporté" par les ondes .
    Voir par exemple le RFID !
    invitec35bc9ea
    Re : Alim/signal
    c'est ce que je pensais: limite technologique et non theorique.
    merci BES.
    invite9d3f5cd9
    Re : Alim/signal
    Les capteurs dont je fais mention au message 6 sont alimentés à partir du central par la paire de fils de communication.
  1. transformation d'un signal codeur en signal analogique
    Par invite6adeeae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 13h46
  2. alim tnt 12 volts 350ma, 5 volts 1 a ,33 v alim tuner
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 19h56
  3. Transformer un signal continu en signal carré
    Par invite4941ea49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 17h52
  4. Pb alim Pc
    Par _Goel_ dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 17h56
  5. Signal continue vers signal sinusoidale carré
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 17h01
