besoin d'aide je recherche un composant
    invitee58b7ea1
    Unhappy besoin d'aide je recherche un composant
    bonjour je suis a la recherche d'un composant electronique grillee dans mon alim pc et je voudrais savoir kel composant c'est
    pour le remplacer
    dessus c'est marqué 250v et 105k
    voir foto sous le liens la
    http://img139.imageshack.us/my.php?i...pim1093jq0.jpg
    merci de vos reponse cordialement
    Re : besoin d'aide je recherche un composant
    pour moi, condensateur céramique 100nF, 250V.
    La question, c'est pourquoi a-t-il sauté?
    orage? si oui, il y a probablement plus de dégâts......
    A+,
    invitee58b7ea1
    ok merci de ta reponse mais pkoi est ce marqué 105K dessus??
    non pas d'orage mais mon pc se reset souvent tout seul, comme si on appuyait sur le bouton reset
    et la je ne sais pas ce qu'il a mon pc, , la derniere solution reste a changer la carte mere , mais je voudrais trouver pkoi il boot tout seul de temps en temps voir meme souvent quand il fait chaud
    et en tout cas quand c'est arrivé sa fumait pas mal et c'est cela qui ma interpellé heureusement d'ailleurs
    par contre si c un condensatur je comprends pkoi sa a fumé, la resistance mainteannt est de 34 ohms
    invitea3c675f3
    En principe 105 veut dire 1 (premier chiffre) 0 (deuxième chiffre) 10^5pF = 10 x 10^5pF soit 1uF 250V céramique.
    Pas très courant, mais tu ne peux probablement pas ‘jouer autour’, sauf en choisissant une capacité de tension supérieurs.
    Re
    le K, je ne sais pas mais 105 serait 10 puissance 5, en picofarads, ce qui fait 100 nanofarads.
    34 ohms pour un condensateur, c'est qu'il est mort.
    à changer.
    mais attention à ne pas trop investir dans la réparation d'une alim de PC, une neuve n'est pas si chère que ça.....
    invitee58b7ea1
    merci de vos reponse donc si je comprends bien j'ai juste a trouver un condo ceramique de 100nF en tension 250V
    c'est juste pour reparr mon alim, investir 40e quand on a un condo sous la main.
    de plus sa va surement recommencer car mon pc reset tout seul tout le temps et je ne sais pas d'ou sa viends et c'es tsurement sa le probleme
    Bsr,
    ci-joint un lien (intéressant) qui explique l'anarchie des marquages....
    http://assoc.pagespro-orange.fr/f5zv...G/Rm24G11.html
    le K voudrait donc dire +/- 10%
    @louloute, je reste sur ma proposition de 100 nF, 250V, +/-10%
    dans l'état ou il est, il vaut mieux l'enlever complètement.
    Il est possible que ça marche sans. Si c'est un découplage d'alimentation, il y en a peut-être plusieurs en parallèle...
    Mais prévoir de le remplacer.
    invitee58b7ea1
    non c le suel sur le CI
    par contre enlever cela ne marche pas, mais es ce que je peux essayer par le remplacement par un simple fil?
    Re
    surtout pas!!!!!!
    un condensateur est isolant entre ses deux fils!
    A+,
    invitee58b7ea1
    ok je delire je savais c pour sa que j'a imesure la resistance entre les bornes
    annjy c'est toujours dur d'avoir raison!
  1. BEsoin d'aide sur les composant imprimer
    Par invite3b5c3ca3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 14h31
  2. Composant mystère - besoin d'aide
    Par invite0661d11e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 06h50
  3. achat de composant besoin d'aide urgente svp
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2007, 19h16
  4. Mon cadi de composant ... besoin d'aide
    Par invitef90f6e62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2006, 10h21
  5. Besoin d'aide pr recherche svp
    Par invite83218450 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/12/2005, 13h04
