Comment calculer les watts d'un haut parleur?
    invite5dacab03
    Lightbulb Comment calculer les watts d'un haut parleur?
    Comment définir si un haut parleur est un boomer ou un woofer?
    Quelle est la différence entre les watts rms,et les watts?
    MESSAGE DE LA MODERATION
    Merci de prendre connaissance de la charte du forum
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum: pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes. Tout message diffamatoire sera modéré immédiatement.
    Ryback08 - Modérateur Technique
    invite5dacab03
    Arrow Re : Comment calculer les watts d'un haut parleur?
    PERSONNE NE SAIT parmis tous les grands scientifiques qui compose se forum?
    faut-il un appareil spécial?
    Toujours aussi poli, et impatient en plus. Ne t'étonne pas dans ces conditions de ne pas recevoir de réponse.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 13/11/2004 à 01h35.
    inviteb6d767d2
    Salut
    La puissance d'un HP ne se calcule pas.
    Soit elle est fournie par le constructeur, soit il faut la mesurer.
    Mesurer la Puissance maxi admissible est un test qui entraîne la destruction du H.P.
    Boomer ou Woofer sont 2 termes qui expriment la même chose. C'est un HP destiné à la reproduction des fréquences les plus basses.
    Ce qu'on appelle (improprement ou pas) la puissance RMS, ou efficace, c'est la puissance calculée selon la formule P = U²/R avec U = tension RMS, ou P=U²/2R avec U = tension crête
    Watt "tout court", c'est l'unité normalisée de la puissance.
    Lorsqu'on parle de puissance en audio, il faut toujours préciser de quelle puissance il s'agit, bien qu'en principe la seule vraie puissance soit la puissance calculée à partir de la tension efficace ou RMS.
    Et, pour info, je te conseille fortement de respecter les conseils de Ryback08 et JPL. Sans quoi, tu risques bien de ne plus obtenir de réponse à tes questions :
    Un "bonjour" est la moindre des politesses sur un forum. Et ça ne sert à rien de répéter les questions, tu n'auras pas de réponse plus vite (au contraire).
    Bigonoff
  1. Calculer impedance d'1 haut parleur
    Par invite7d4a64ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2007, 15h07
  2. Puissance d'un haut-parleur
    Par invitecf4cf9d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 13h50
  3. puissance d'un haut parleur?
    Par invite4ee3f049 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2006, 18h44
  4. puissance d'un haut parleur
    Par invitef9ed45b9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/12/2005, 22h52
  5. puissance d'un haut parleur
    Par invitef9ed45b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2005, 16h00
