Calculer impedance d'1 haut parleur
    invite7d4a64ab
    J'ai récupéré il y a de cela peut de temps, 2 hauts parleurs des années 70
    Hélas, l'impédance n'est pas indiqué sur ceux-ci
    ne voulant pas cramer mon ampli a lampe, je me demandais comment
    pourais-je a moindre cout connaitre ou calculer (petit montage electronique
    possible par exemple) l'impedance de ceux-ci.
    Merci d'avance.
    Les informations que l'on peut lire sur les haut-parleurs :
    BIC Venturi
    Model formula 2w
    il y a un potentiometre en face (haut a droite)
    avec la possibilité de choisir entre : Background level (mellow / classical / rock & pop)
    un inter a bascul (Automatic dynamic tonal balance compensation)
    Re : Calculer impedance d'1 haut parleur
    Pas grand risque avec un ampli à tubes (c'est là l'une de leur spécificité) l'impédance doit faire 8 ohm ou 16 ohm.
    Pour le savoir il suffit de placer une résistance en série avec l'un des HP et de mesurer la tension au bornes de l'ensemble et celle du point commun une simple règle de trois fourni alors la valeur cherchée.
    L'idéal c'est d'attaquer l'ampli avec un signal périodique simple, dans les années 70 il existait des disques ou étaient enregistrée des sinus purs, aujourdh'ui un GBF sera sans doute plus simple à trouver, mais un morceau musical assez uniforme devrait faire l'affaire aussi (voir du coté JSB ou WAM).
    Bonsoir Giants et tout le groupe
    La réponse de jiherve est bien sûr la bonne, avec peut-être une possibilité d'impédance encore inférieure, souvent à plots.
    La "méthode" va bien pour un HP normal, mais là, je suis un peu dérouté par les réglages et les commutations
    N'y aurait-il pas un peu d'électronique, des filtres ou quelque chose, qui pourrait compliquer l'impédance? (qui d'ailleurs pourrait être, dans ce cas, variable avec la position)
    Tropique
    Hello
    En pratique, l'impédance d'un HP "nu" est à peu de chose près égale ou un tout petit peu supérieure à la valeur ohmique, qu'il est beaucoup plus simple de mesurer. Selon la fréquence, les valeurs d'impédance mesurée peuvent varier d'un rapport de 1 à 10, ce qui peut être assez déroutant.
    gcortex
    oui un coup d'ohm-mètre et zou !
    Oui mais trop simple !
  1. impédance haut- parleur
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 08/08/2010, 14h22
  2. haut-parleur
    Par invite4021e8ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2007, 10h05
  3. Impedance Haut parleur.
    Par invite4551b321 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 26/04/2007, 21h23
  4. haut parleur
    Par invite45204519 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 19h25
  5. Comment calculer les watts d'un haut parleur?
    Par invite5dacab03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2004, 12h37
