Alim "suiveuse" de tension !
    invitee6825c80
    Salut
    Mon APN qui s'alimente avec 3V indique sur son ecran l'état des piles par un petit graphique sympa qui se vide, deviens rouge et informe que les piles sont presque vides.
    Je vais installer mon APN dans un endroit où tout est alimenté par uyne seule batterie (3 éléments Lipo) donc de tension variant entre 12.5V et 10.5V
    j'aimerais que la tension d'alim de l'APN suit celle de la batterie, le but est d'afficher l'etat des batteries par le petit graphique de l'APN
    En clair, il faut que mon APN soit alimenté par 3V lorsque ma batterie est chargée : 12.5V et alimenté par 2V lorsque ma batterie est déchargée : 10.5V
    Ces tensiosn sont approximatives, il faudra donc prévoir un réglage avec des potentiomètres.
    Donc comment faire si ça se fait ?
    invitec8c2aed2
    Re : Alim "suiveuse" de tension !
    Bonjour!
    Connais-tu le courrant débité par ton apn? si c'est un faible courant, je dirais qu'un simple ampli op avec le bon jeux de résistance devrais suffir...
    En passant... un apn c'est quoi? je suis pas trop fort dans les abréviation française
    invitea3c675f3
    Bonsoir Checklist,
    Une belle occasion de travailler avec un composant trop peu utilisé : l’ampli Norton.
    C’est en fait un ampli à étage d’entrée différentiel en COURANT et à sortie en tension. Il fonctionne avec une seule tension d’alimentation et a une sortie en tension.
    http://www.datasheetcatalog.com/data...9/LM3900.shtml
    les entrées + et – sont donc des bases de transistors à la masse. La TENSION de sortie est égale à
    Vout = G (I+ - I-)
    Où G est infini. On considère l’impédance de sortie nulle.
    Choisissons arbitrairement un courant de l’ordre de 1mA à l’entrée +, ça donne tout de suite pour la tension moyenne 11.5V la résistance, en tenant compte du 0,7V entre l’entrée + et la masse (jonction base-émetteur)
    R1 + R2 = (11,5 – 0,6) / 0,001 = 10,9K Ohms
    L’écart entre le courant dans I+ selon que la batterie est à 12,5 ou à 10,5V est de 2V divisé par cette résistance
    Delta I+ = 2 / 10900 = 183uA
    Ceci nous donne tout de suite la valeur de la paire R4 + R5 qui doit provoquer une variation de 1V (de 2 à 3V) en sortie pour une variation de 183uA
    R4 + R5 = 1 / 183 10^-6 = 5,45 k Ohms
    Pour avoir 2,5V en sortie (batterie à moitié vide) dans la résistance de 5,45k, en tenant compte du 0,6V de l’entrée - , il va falloir un courant dans R4 R5 de :
    (2,5 – 0,6) / 5450 = 349 uA
    Comme on a choisi au début un courant dans I+ de 1mA, pour avoir le même côté I-, il faudra 1mA – 349uA venant de R3 soit :
    I dans R3 = 651uA
    Ce qui donne R3 :
    R3 = (5 – 0,6) / 651 10^-6 = 6,76k Ohms
    En choisissant les résistances variables à peu près 20% de la résistance fixe, on obtient :
    R1 = 10K
    R2 = 2K
    R3 = 6,8K
    R4 = 5K
    R5 = 1K
    Le LM3900 peut être alimenté aussi bien en 5V qu’en 12V.
    invitec8c2aed2
    louloute a lu dans mes pensé semblerait! On utilisait des ampli identiques dans nos cours!
    invitea3c675f3
    @Delta_x:
    Moi aussi, j'ai vu ces amplis durant mes cours et je n'en ai jamais vu dans l'industrie depuis. Je ne comprends pas pourquoi, ou plutôt je crains que trop de gens sont inconfortables avec la notion de courant.
    J'ai modifié une alim de labo qui sert à remplacer une batterie pour des charges très variables de 100mA à 6A en lui ajoutant un affichage digital qu'on peut commuter en voltmètre ou ampèremètre. Le gars qui travaillait avec moi la met immanquablement en voltmètre et on pouvait ainsi lire toute la journée: 12,00V. passionnant!
    P.S.: si tu connais bien le Norton, veux-tu vérifier et valider mes calculs, je suis le dieu de l'erreur.
    Pour répondre à louloute/Qc sur le pont concernant l'usage du norton dans l'industrie:
    J'en ai utilisé lorsque la bête a été commercialisée mais cela n'a pas duré car les usages étaient plutôt orientés AC en continu bonjour la complication , et ce circuit est longtemps resté monosource mortel pour un industriel!
    Mes appli étaient dans le domaine vidéo et à l'époque ce circuit était bien adapté.
    Mais tu n'as pas tord il y a aussi le poids des habitudes, on pourrait dire la même chose des amplis a cc courant ou encore des Transputer arrivés 25 ans trop tot!
    Ceci dit je me suis bien amusé avec à la maison , un petit lien vers une mine d'appli:
    http://www.national.com/an/AN/AN-72.pdf
    invitec8c2aed2
    Bonjour!
    @Louloute, j'ai vérifier les calculs, sa semble être bon, les calculs ont du bon sens et j'arrive aux même valeurs. Sagit de le testé sur proto board maintenant :P
    Je le ferais bien, mais je n'ai pas de LM3900 sous la main... je vais aller voir si mon ami Texas instrument en a en stock Je suis curieux d'essayer ce petit montage.
    invitea3c675f3
    @Delta_x, et avec le site de JIHerve, tu teux t’attendre à des jours d’expériences passionnantes.
    J’ai quelques réserves sur les applications audio, les maudites résistances de polarisation doivent donner une réjection de mode commun pas terrible, mais côté géné de signaux de toute forme et alimentation, ça fait des merveilles.
    invitee6825c80
    Salut
    Ça marche mais pas comme il faut
    La tension d’entrée doit varier énormément (de 11.5V a 5.5V) pour que la tension a la sortie varie de 3V a 1.5V.
    La résistance R2 fait varier énormément la tension, ce qui me permet de bien sélectionner le 3V lorsque la batterie est a 12.5V, mais l’autre potentiomètre ne fait rien.
    Le 3900 est alimenté par 8.2V.
    Une explication a ce problème ?
    invitee6825c80
    Aucune idée ? le principe marchait mais les valeurs de la basse tension ne changeaient pas comme il faut.
    invitea3c675f3
    Peux-tu juste pour un test alimenter le LM3900 en plus haute tension (le 12V de la batterie peut convenir).
    invitee6825c80
    Je vais essayer
    J'ai oublié : APN c'est appareil photo numérique
    Et le courant est de 350mA
  1. PC portable laissé sous tension sans surveillance "DANGER"
    Par trebor dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/11/2007, 21h24
  2. Alim "universelle" (a votre bon coeur)
    Par inviteba6d843e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2004, 13h34
