montage de traking
montage de traking
    invite8341cde2
    montage de traking
    cherche un montage de traking solaire a laide d'un pic
    invitee05a3fcc
    Re : montage de traking
    Je crois que beaucoup de gens pense que ça consomme autant d'énergie que ça n'en rapporte ?
    invite5637435c
    Citation Envoyé par taouafla Voir le message
    Bonjour à toi aussi...
    Merci de lire la charte sur les conventions du forum.
    BJr Taouafla,
    Hulck a dit l'ESSENTIEL!
    Faudrait commençer par dire quelle PRECISION tu veux pour ton tracking .
    Quel en sera l'USAGE ?
    Je suppose que ce n'est pas pour une UTILISATION astronomique.
    Peut ete un suivi en vue d'une application "récupération chaleur solaire".
    Dans ce cas un pic est LARGEMENT superflu et ...............INUTILE.
    Mais si tu veux effectivement joindre la "connaissance" à l'agréable,pourquoi pas !!
    En fait un MOTEUR faisant une ROTATION à la vitesse d'un tour par jour y suffit amplement. Et tu n'auras besoin qu'une demi rotation (le jour).
    De nuit ton moteur devra faire le chemin inverse pour etre prét pour le lendemain.
    invite8341cde2
    Thumbs up Re : montage de traking
    salut
    le montage de tracking est realise mais le probleme comment programme le pic (code machine)
    pour suive soleile
    1)-je bosoine un algorithme qui suivi soliel sur deux axes
    en detaille "determiner l'angle azumite et l'angle horaireen fonction de tempe
    merci pour l'aide
    Bjr taouafla,
    Il y deux façons de résoudre ton probléme:
    Soit tu ASSERVI le systéme par "visée" sur le soleil.
    Dans ce cas tu ne t'occupes PAS des angles azimuth et horaire.
    Ton systéme se pointe en PERMANENCE sur le MAXI d'ensoleillement.
    Inconvénient: par temps nuageux le systéme ne sait plus ou se trouve le soleil, car la luminosité peu etre plus importante ailleurs.
    Soit tu rentres les COORDONNEES du parcours du soleil sur la voute céleste.
    Dans ce cas tu "suis" la courbe théoriquede déplacement de l'astre.
    Si tu veux que cela soit correct tout au long de l'année il faut commençer par relever les éphémérides (position du soleil) pour tous les points et tous les jours désirés.
    Dans ce cas il n'y a pas de suivi d'un MAXIMUM d'ensoleillement, mais seulement le suivi théorique de la course solaire.
    Cette méthode est plus fastidieuse en tant que programmation.
    La premiére méthode se passe de programmation.
    Il y des avantages et des inconvénients suivant ce que l'on sait faire.
    invite8341cde2
    mrci pour l'explication
    je sais que la programmation est difficile mais qund je connais
    variation de la duree d'jour puis l'angle de l'axe horizontale(+23°,-23°)
    on peut construire des calcule aproches et determner les variable en fonctin de jours donc la programmation sera facile
    quelle votre idee
    invite8341cde2
    Question Re : montage de traking
    a ce que il ya des pic gerer les fonction(sin,cos,tan)comme par
    exemple les insruction mov ,add
  1. montage
    Par gwendoline dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/11/2006, 20h25
  2. montage
    Par invitea79a2d1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 10h49
  3. montage
    Par invite3f948f23 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/12/2005, 13h28
  4. Montage
    Par invitef55cadb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2003, 16h15
