accumulation électricité de nuit
    invite2db315f5
    Bonjour à tous ,
    possédant un compteur bi horraire jour nuit,j'aurais voulu savoir si il serait possible d'accumuler l'électricité de nuit pour l'utiliser en journée et donc réaliser de véritable économie.
    j'avais songé à un système de charge de batterie la nuit qui la journée me fournirait du courant indépendament du réseau de distribution et ce en passant je suppose obligatoirement par un convertisseur courant continu en courant alternatif mais encore faut t'il qu'il puisse me délivrer une puissance suffisante +- 3000W (je ne ferais fonctionner les appareils énergivore que la nuit) donc juste pour la tv , lampe , pc etc... et profiter d'une bonne autonomie
    qu'en pensez-vous et avez vous des idées de réalisation? ou d'achat de matériel?
    j'espère avoir été clair et d'avance je vous remercie.
    invitee75a95d8
    Re : accumulation électricité de nuit
    bonsoir,
    Il y a pas mal de freins à votre idée, sinon, elle serait beaucoup plus répandue.
    1) Il faut une grosse capacité de stockage, et un onduleur de forte puissance
    2) il faut 2 réseaux électriques séparés (on ne peut pas mélanger le réseau edf et sa propre source comme ça)
    3) quels sont d'après toi les appareils énergivores ? As tu déjà regardé la consommation que représente ta télé, ton ordinateur ? En cuisine, tu n'utilisera le four que la nuit ??
    Bref, un investissement difficilement amortissable.
    invite0324077b
    c'est tout a fait possible mais tres peu rentable
    les batterie sont des tonneaux percé : elle ne rendent pas ltoute l'energie que l'on y met , et quand tu comptera en plus le rendement de l'onduleur qui ne fait pas 100% non plus je ne suis pas sur qu'il y ait beaucoup de benefice
    les batteries modernes de forte densité energetique ont de trop mauvais rendement : c'est perdu d'avance
    les moins mauvaise sont les bonne vieilles batterie au plomb : pas celle de demarage de voiture qui sont puissante mais on trop de pertes : celle de type traction comme pour les chariot elevateurs
    mais quand tu calculera le prix des batterie qu'il te faut tu risque d'abandonner ton idée
    si le truc est trop long a amortir les batterie seront morte avant de faire du benefice
    solution : fabriquer des batterie au plomb a electrode en plomb pur comme gaston planté les avait inventé : la densité de puissance etait de 10Wh/kg au lieu des 40Wh/kg actuel mais le rendement et la duré de vie etait bien meilleur
    invite63571775
    salut, et désolé d'être un peut HS
    je me suis déjà poser la question de comment stocker de l'électricité sans passer par les batteries est les inconvénients qui vont avec
    la seule alternative que j'ai trouvé est malheureusement pas réalisable pour les particuliers et encore en cours de développement chez les industriels ( secteur automobile ) . il s'agit de l'hydrogène : tu décompose l'eau en 2 H2 + O2, puis tu repasse par la pile a combustible pour refaire de l'électricité.
    un exemple pour les piles a combustibles Alcalines avec rendement aux alentours de 70% commercialisées
    http://www.astris.ca/PR/PR20.php
    http://www.astris.ca/PR/PR40.php
    aussi le problème vous l'avez compris c'est la production et le stockage d'hydrogène en toute sécurité qui pose problème !!
    sinon tout simplement installe des panneaux photo-voltaïques ou une éolienne et met un compteur EDF double sens ( tu revend a EDF ta surproduction )
    invite2db315f5
    oki et un grand merci pour vos réponses qui vont m'empécher de faire une grosse bétise en dépensant une forte somme d'argent pour rien je vais donc me résoudre à utiliser normalement l'énergie qui nous est fourni car pour les panneaux photo-voltaïques ou une éolienne je ne dispose malheureusement que d'un miniscule jardin
    merci et A+
    invite0324077b
    la pile a combustible est dans ce cas pire que la batterie au plomb : avec une grosse batterie utilisé a faible courant on peut ateindre 85% de rendement charge et decharge comprise
    le 70% de ta pile a combustible ne compte que la decharge : il faut compter le rendement de l'electrolyseur pour faire l'hydrogene : si c'est 70% aussi , 0.702 = 0.49
    comme la difference entre l'electricité jour et nuit n'est que 50% si le rendement n'est pas suffisant benefice = perte
    mais la vieille batterie au plomb a un autre inconvenient : pour un aussi bon rendement il faut charger et decharger tres doucement : environ C / 100 : cela signifie qu'en une journé de 12h on ne charge ou decharge qu'une petite partie de la capacité : 100 / 12 = 8.3
    il faut une batterie 8 fois plus grosse que l'energie a stocker
    si la batterie est de capacité juste suffisante le rendement sera moins bon et il n'y aura plus aucun benefice ...
  1. point d´accumulation
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2007, 19h30
  2. [Thermique] chauffage par accumulation
    Par inviteb9046ca7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2007, 01h19
  3. chauffage par accumulation
    Par invite9512192a dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/02/2006, 09h37
  4. chauffage par accumulation
    Par invite9512192a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2006, 09h36
