Hauts-Parleurs : avec ou sans ampli ?
    invite752bf884
    Bien le bonjour à tous,
    Voici mon problème. J'ai réussi à récupérer deux enceintes identiques d'une chaîne hi-fi (enceinte gauche et droite) qui ont environ 10 années.
    Plutôt qu'un long discours je vous mets les photos en piece jointe.
    Apparement l'impédance est de 2,7Homs et c'est des 7,5Watts.
    Je voudrais me servir des ces enceintes sur mon ordinateur mais je n'y connais absolument rien en sono et ampli, je sais faire une soudure tout au plus.
    >Faut-il un amplificateur ?
    >Comment relier les enceintes pour avoir qu'une seule prise à brancher et que ça soit en stéréo ?
    >Est-ce que ça vaut le coup ou alors autant jeter les enceintes pour racheter des hauts-parleurs tout neuf ?
    invitee05a3fcc
    Re : Hauts-Parleurs : avec ou sans ampli ?
    Il faut un ampli ? Oui
    Un jack stéréo ver l'ampli
    Vaut mieux acheter des enceintes amplifiées étudiées pour. ca coute en premier prix 15€. Ou relier ton PC a ta chaine HiFi
    invite752bf884
    Ok merci.
    Je vais donc donner mes enceintes, et me contenter de mes petits hauts-parleurs qui crachent. Au pire un jour je prendrai un ampli au hasard et je brancherai dessus mes enceintes ^^
    merci encore
    invite5cd52f3f
    dommage. Les enceintes de mini chaines, même si elles ne sont pas terribles, sont en général meilleures que les trucs bas de gamme pour PC. Ce que tu peux faire : tu récupères la partie ampli de ta mini chaine (c'est pas bien gros) et tu l'intègres dans une des enceintes. Tu peux aussi faire ça à partir d'un ampli d'autoradio de récupération (1ou 2€ dans toutes les bonnes braderies). Il te faudra une "petite" alim (12V 2A si auto radio).
    Et puis, il y a la satisfaction de l'avoir fait soit même...
    invite752bf884
    Merci du conseil si j'ai un ampli qui traine j'essaierai (la mini chaîne a été jetée depuis longtemps dommage, si j'avais su...)
    invite63571775
    salut
    personellement j'ai utilisé l'ampli basique contenu dans des enceintes PC premier prix, tu vire les encientes exixtantes et tu place les tienne ( 4 soudures a faire pas plus )
    le son est pas top, mais c'est toujours meilleur que celui des enceintes d'origine
  1. Impédance hauts-parleurs
    Par invite98ab1284 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 15h01
  2. besoin d'aide pour refaire mes hauts parleurs.
    Par invite2231c934 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 21h01
  3. [Brun] Recherche hauts parleurs pour NR-RFL-70
    Par carcan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 13h26
  4. Connectique hauts-parleurs/ampli
    Par invite5ef6fac3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2006, 05h46
  5. hauts parleurs
    Par invite2c6a0bae dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/06/2004, 12h33
