Bluesmirf vers IR (Correction d'un shéma)
    invite8c3c27ac
    Voila j'ai réalisé ce schéma :
    Nom : scheme.gif
Affichages : 262
Taille : 8,6 Ko
    issu de ce site : http://www.robotika.sk/mains.php?page=/projects/rcxbt/
    (Qui permet de faire un convertisseur bluetooth vers IR)
    Pour info le bluesmirf est un module qui permet de transformer le bluetooth en RS232 donc il y a une alimentation puis un RX et TX (Ce dernier marche et est correctement configuré)
    Le problème est que le schéma proposé ne marche pas .
    Pour faire les mesures je n'est q'un multimetre. J'ai vérifié 2-3 fois mon schéma (Placement des composants etc ...)et il est bon.
    Je n'est pas les connaissances suffisante pour résoudre ce problème c'est pour cela que je m'en remet à vous.
    Vite fait quelques truc que j'ai remarqué :
    Lorsque je mesure en sortie de mon bluesmirf (TX) j'ai 3.3v (normal) et quand j'arrive à ma diode j'ai 0.8v (Je ne sais pas si c'est normal)
    Ensuite lorsque le TX n'envoit rien j'ai une tension de 6v (Car ma pile 9v est un peu fatigué ) que le schéma renvoi à mon bluesmirf je ne suis pas sur que ça lui fait du bien !
    Enfin si vous désirez savoir quel sont les composants que j'ai mis, j'ai mis ceux indiqué dans le schéma sauf pour R1 j'ai mis 127kohm.
    Enfin si vous désirez me demander une tension en particulier n'hésitez pas
    Merci d'avance de votre aide.
    Message passé en pièce jointe.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 31/12/2007 à 12h41.
    invitee05a3fcc
    Re : Bluesmirf vers IR (Correction d'un shéma)
    pour R1 il est précisé qu'il faut l'ajuster pour 38 Khz, c'est fait ?
    invite8c3c27ac
    Le problème est que je n'est pas d'ocsiloscope donc je n'est aucun moyen de vérifier quelle est bien à 38khz
    La personne sur le site dit que eux l'on mi à 128kohm, c'est différent pour moi ?
    Merci pour ta réponse sinon n'y à t'il pas moyen de la régler sans ocsilo ?
    invitee05a3fcc
    La fréquence dépend de R1 ET de la valeur exacte de la capacité de 100pF. Sans scope c'est difficile ! Fait un essais en remplacant R1 par un potentiomètre de 100K en série avec une résistance de 100K et "tate" différentes valeurs
    invite8c3c27ac
    Ok merci je vais tester ça.
    Et sinon pour ce qui est du retour de 6v dans le TX est ce normal ? et ne vas t'il pas dégrader mon bluesmirf ?
    Encore merci !
    invitee05a3fcc
    avec TX out =6V tu as quelle tension sur la pin 4 du 555?
    invitef86a6203
    U3 est un régulateur 5V genre 78L05.
    Donc le signal de sortie est de 5V.
    Pour régler le 38khz;
    déconnecter la pin 4 temporairement,
    Mettre une résistance à la masse sur pin 4 et un inter au + pour générer un signal 38khz.
    Ou mieux un ne555 générant du 10hz à 50 hz.
    mettre le TSOP1138 (U2) ou autre opto en face de la LED IR
    mettre une résistance 50k et un potar de 100k en série a la place de R1.
    Mettre une led et une résistance de 1K sur la sortie 2 .
    Régler jusqu'à avoir une tension c'est a dire faire allumer ou éteindre la led.
    Mesurer la resistance ainsi réglée à l'ohmètre.
    Et mettre la valeur définitive en place , si besoin avec 2 resistances en série pour faire la bonne valeur.
    reconnecter la pin 4.
    invite8c3c27ac
    Voici une photo de mon schéma au cas où vous ayez quelque chose d'aberrant qui vous saute aux yeux :
    http://o0zz.free.fr/images/schema.jpg
    et pour les mesures voir les pièces jointes.
    Encore merci
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par o0Zz Voir le message
    Encore merci
    Mettre la LED et le TSOP en face .
    La LED est dirigée en haut et le tsop derrière...
    invitee05a3fcc
    Remplace la résistance R8 par une 220 et refais les mesures
    invite8c3c27ac
    oui freepicbasic mais la photo que tu vois à était prise avant que tu ne me propose ta solution
    Pour ta solution j'ai un autre moyen c'est le RCX lego qui dés qu'il reçoi un signal ce met à s'agiter donc je fait à tatonement mais rien à faire je suis aller de 100kohms à 150kohms sans succés le RCX n'a pas bronché.
    Ok juste aprés mangé je tente de court-circuiter R8 et je vous tiens au courant Bon apétit
    invite8c3c27ac
    Bon voila j'ai testé en court-circuitant R8 et j'obtiens sur la pate 4 du 555 le même voltage à 0,25v prés que ma sortie TX en gros TX=2.2v et sur la pate 4 j'ai 2.45v environ.
    (Pour info j'ai du changer la pile car HS j'ai mis 4 piles de 1.2v à la place)
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Faut une analyse au scope. Avec les tensions que tu donnes, le 555 est toujours bloqué
    invite8c3c27ac
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    En voulans faire ton montage j'ai un problème. Quand tu dit :
    Heu la valeur de la résistance est au hazard ? Je doit mettre cette résistance de la pin 4 au GND et apré un inter au + ? cela veu dire que je doit mettre un interrupteur de la pin 4 au +9v ?
    Quel sortie 2 ? La sortie 2 du KA555 ou la sortie 2 du LT1121CZ-5 ?
    Merci de votre aide à tous.
    invitef86a6203
    resistance 1k sur pin 4
    inter au + et pin 4
    sortie pin 2 de U2 sur le schéma
    (Attention le TSOP n'est pas cablé comme ça , et une inversion de polarité le détruit !)
  1. Besoin d'un shéma
    Par invite8eaf98b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2006, 10h23
  2. Shema d'un ampli technics SU Z-22
    Par invited5d73f20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2006, 10h33
  3. Recherche le shema d'un montage...
    Par inviteea8d1106 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 10h31
  4. Shéma d'un chenillard 48 leds.
    Par invite2d71b2ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2005, 21h16
  5. Shéma d'un hub réseau
    Par invitece5193a0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/06/2004, 10h51
