Le contexte:
Mon projet est de piloter des effets lumineux avec un microcontroleur (ATMEGA32). Jusque là, rien de compliqué (tableau de valeurs mis dans le programme du microcontroleur).
Je souhaite que ces effets puissent changer (par exemple à tel moment je veux q ça clignote vite et à tel autre moins vite) sans manipulation compliquée. Pour cela j'ai eu l'idée d'enregistrer les effets sur des cartes SD. Si je veux changer d'effet, je n'ai qu'à changer de carte. Sur les cartes SD, je placerai un fichier texte avec le codage des effets. Il faut donc que j'interface une carte SD avec un microcontroleur. Le microcontroleur n'aura qu'à aller chercher les infos de pilotage sur la carte SD.
Pour cela, il faut que j'utilise une librairie gérant la FAT. J'ai trouvé la librairie EFSL: http://www.efsl.be/. J'ai adapté le code au atmega32 (le code q j'ai téléchargé était adapté au atmega128 mais je n'ai q des atmega32 à disposition).
Les tests validés:
- codage des effets sur la mémoire du ATMEGA (ici, pas d'utilisation de SD, juste insertion d'un tableau ds le code de programmation du µC)
- écriture/lecture sur la SD avec le µC en bas niveau (utilisation du code de captain alban : http://www.captain.at/electronic-atmega-mmc.php )
Le problème:
Il faut que j'arrive à lire un fichier texte sur la SD avec le µC. Je n'ai donc besoin que des fonctions d'initialisation et de lecture de la librairie EFSL, mais je n'arrive pas à utiliser les fonctions. Plus précisément, je ne comprends pas comment elles fonctionnent.
Questions:
- Est-ce que qq'un pourrait m'expliquer le fonctionnement de la fonction
esint8 efs_init(EmbeddedFileSystem * efs,eint8* opts)? Je ne comprends pas ce qu'il faut mettre pour opts. C'est assez embêtant parce que c'est l'une des premières fonctions appelées... Je suis donc bloquée pour les suivantes...
- Pour la suite, est-ce que qq'un aurait des conseils à donner sur l'utilisation de cette librairie? (on ne sait jms, il pourrait y avoir d'autres problèmes)
PS: j'ai également regardé le code de RIEGEL (http://www.roland-riegel.de/sd-reader/index.html) mais j'ai lu qu'il y avait des erreurs dessus et q certains n'avaient jms réussi à l'utiliser, dc je l'ai abandonné pour la librairie EFSL.
Merci!
