Débutant _ AOP
Débutant _ AOP
    invite1bf94880
    Débutant _ AOP
    * Bonjour à tous !
    Mon message va vous sembler d'une simplicité ridicule, mais je démarre un peu dans le domaine des Ampli OP et dès le début de mon cours j'ai quelques difficultés à comprendre la notion d'impédance d'entrée et de sortie : parfois on parle de Ze du montage, parfois de Ze du circuit (idem pour Zs).
    J'ai lu que la Ze de l'AOP devait être très grande (pour avoir Ie faible, pour qu'on soit proche de l'AOP parfait) et inversement, la Zs devait être très faible, histoire de ne pas trop faire chuter la tension de sortie.
    Ca c'est ce que j'ai compris.
    Maintenant, je suppose qu'il doit y avoir des relations entre les Ze du montage et de l'AOP (respectivement Zs), et d'après ce que j'ai pu lire, c'est là l'intérêt du montage suiveur : il permet de donner une impédance faible à un signal d'entrée initialement associé à une impédance forte...
    Et là je comprends plus trop. Je saurais pas expliquer plus, c'est juste que je ne comprends pas comment interviennent les différentes impédances au niveau du circuit.
    Bref, je chercherai qqun qui pourrait m'expliquer en qques lignes le rôle des impédances, l'importances qu'elles ont sur notre montage, le rôle détaillé du suiveur, etc...
    (Ou une page web claire sur le sujet...)
    Un grand merci, ô belle communauté !
    (Et bonne année, by the way)
    gcortex
    Re : Débutant _ AOP
    Pour ce montage inverseur avec aop parfait :
    Ze = Ve/Ie = R1
    Zs = 0
    I = Ve / R1
    Vs = - R2.I = -Ve.R2/R1
    invite1bf94880
    Re : Débutant _ AOP
    Merci, gcortex. Mais alors dans le cas que tu m'as présenté, les impédances sont celles du montage, pas de l'AOP, c'est ça ?
    En fait j'ai l'impression qu'on ne parle que très rarement des impédances de l'AOP, non ?
    Merci !
    invitee05a3fcc
    Re : Débutant _ AOP
    Il y a pas d'impédance sur un ampliOP, mais surtout des courants de polarisation et des tensions d'offset
    invite1bf94880
    Re : Débutant _ AOP
    Ok, mais j'ai lu dans mon cours qu'il y avait quand même des impédances d'entrée et sortie sur un AOP (Ze très grande, Zs très faible).
    Ce que tu veux dire, c'est que quand on parle d'impédance, on parle des impédances de la charge amont, et de la charge aval ?
    C'est ça ?
    invitee05a3fcc
    Re : Débutant _ AOP
    L'impédance d'entrée d' un ampliOP est quasiment infini
    Un TL081 a un courant de polarisaton de 200pA MAX
    Sont impédance de sortie n'a aucune importance, ce qui compte, c'est le courant de sortie possible. Son impédance de sortie est voisine de 0 Ohm car corrigé par son gain en boucle ouverte
    invite14532198711
    Re : Débutant _ AOP
    Citation Envoyé par projet59 Voir le message
    C'est ça ?
    en faite tout dépend de l'AOP et la technologie dont il est constitué.
    les ampli FET/JFET ont des impédances negligeables mais des amplis bipolaires peuvent descendres assez bas : un best seller : le LM324 peut descendre à quelques dizaine de kohms.
    tout depend de l'AOP, sachant que chaque technologie à ses avantages et défaut selon l'utilisation. (sinon on ne garderait que les rapides et haute impédances )
    invitea3c675f3
    Re : Débutant _ AOP
    Bonsoir Projet59,
    Pour faire le moindre calcul avec un ampli op, il faut se mettre dans les ‘conditions’ qui lui conviennent, soit Zin infini et Zout nul.
    Par exemple si mon choix d’ampli op est le Tl081; je ne pourrai pas me permettre de résistances en sortie bien inférieure à quelques kOhms; en entrée, même 1MOhm est très bas comme impédance.
    Si je me sers d’un TDA2003, ampli de puissance qui se comporte pas mal comme un ampli op, pour la contre-réaction, je devrai avoir quelques dizaines d’Ohms, au plus quelques centaines; par contre, 8Ohms en sortie ne lui fait pas peur.
    Mais dans un cas comme dans l’autre, ce n’est qu’en adaptant les résistances que je placerai dans mon montage aux impédances admissibles de ces amplis op que d’une part de jesai capable de faire le moindre calcul en négligeant les impédances de l’AOP, d’autre part que mon montage fonctionnera.
  1. Aop
    Par invite68f14334 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 19h36
  2. Aop
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 16h56
  3. aop
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2006, 21h25
  4. aop
    Par invite292b424e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2006, 17h39
  5. Aop
    Par invite50f2ec48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 15h10
