test d'une resistance de 100k???
    invite83296f8d
    Bonjour, une question comme ça...au passage...d'une buse en electronique!!
    lorsque je mets les touches de mon testeur (correctement regler quand meme) sur une resistance de 100k, j'ai comme valeur "0". Alors que lorsque je test une 1k j'ai la valeur qui s'affiche sur mon testeur.
    Ma resistance est elle cramée ou mon testeur n'est pas suffisant pour ce genre de test?
    est ce possible qu'elle se soit brulée lors de la manip de dessoudage au fer a souder?
    je suis en train de tester un appareil et je trouve plusieurs resistance en chaine de cramer.... j'ai un doute la!
    merci de votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : test d'une resistance de 100k???
    Teste sur une autre résistance de 100K
    invite83296f8d
    pareil ...0....je me demande si le testeur est adapté? les valeurs des resistance peuvent elles etre trop elevees?
    invitee05a3fcc
    C'est quoi ton testeur?
    Et avec une 47K, il donne quoi?
    invitee17aeca5
    Salut
    Ca ressemble beaucoup à un calibre mal choisis, je ne pense pas qu'il existe des testeurs assez peus utile pour ne pas accepter de lire ce genre de valeur.
    Quel calibre as tu choisis ?
    ++ Tix.
    invite936c567e
    Si tu utilises un multimètre numérique, une valeur trop importante pour le calibre choisi (résistance de 100kΩ sur un calibre de 10kΩ par exemple) donnera un affichage du type "0L" (symbolisant "infini"). En revanche, une résistance nulle (ou trop faible) donnera un affichage du type "0.000", avec plusieurs zéros. Si tu as autre chose à l'affichage, lis le mode d'emploi du multimètre.
    Si tu as un multimètre analogique et que tu lis la bonne échelle de graduations, tu dois obtenir le même résultat: l'infini à un bout de l'échelle (calibre trop petit), zéro à l'autre (résistance nulle).
    invite83296f8d
    c'est bon merci j'ai repris mon bon vieux testeur à aiguille!
  1. Valeur d'une résistance ?
    Par invite778e5e1b dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/05/2007, 09h56
  2. résistance d'une bobine
    Par invite71534666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2006, 18h38
  3. Joystick avec potards 250K au lieu 100K
    Par invite6f93a6d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2006, 05h00
  4. Test de Résistance MAL
    Par invite1024cf4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2006, 10h07
