Pic - Diminuer intensité led
    invitecda70ea6
    Lightbulb Pic - Diminuer intensité led
    Je débute dans la programmation des PIC's, j'ai eu l'occasion de trouver pas mal d'infos sur ce forum mais là, j'ai besoin de poster
    Donc j'aimerais en fait pouvoir diminuer dynamiquement l'intensité d'une rangée de leds raccordées au bornes de mon pic (16F84A) via programmation.
    Le but étant d'avoir la possibilité de produire beaucoup de couleurs à partir de trois rangées de led Rouge Vert Bleu. Donc pouvoir "créer" une nouvelle couleur en baissant l'intensité de certaines rangées
    La question est donc "comment faire" :d
    Faut t'il utiliser un composant extérieur ?
    Merci beaucoup pour vos réponses
    Bye
    invitee05a3fcc
    Re : Pic - Diminuer intensité led
    Tu fais une Modulation de Largeur d'Impulsion (PWM en AnloSaxon). Tu peux ainsi changer le courant moyen d'une LED
    Maintenant, si tu pilotes une rangée de 3000 LEDs, ton PIC va se mettre en arrêt maladie!
    invite339f2ace
    salut
    Allumage et extinction de la led avec une tempo réglable pour l'extinction et l'allumage.
    La tempo allumage diminue et l'extinction s'allonge ou inversement
    j'espere que je suis assez clair
    PWM comme dit Daudet
    invitecda70ea6
    Merci pour ces réponses rapides
    J'ai pu faire quelques recherches la dessus. Je pense avoir compris le système et j'ai pu trouver des schémas n'utilisant pas de pic.
    J'ai également lu que certains pic géraient de base la fonction PWM. Pour mon cas c'est mort vu que le 16f84A ne gère apparemment pas cette fonction.
    Mais, il est apparemment possible de produire des signaux modulés en programmant. Par contre là je suis coincé, je n'ai aucune idée sur comment faire ?
    Je (tente de) coder en assembleur
    De plus comme il me faut 4 sorties, je dois donc obligatoirement programmer moi-même une fonction permettant de produire ces fameux signaux modulés :/
    invite339f2ace
    Salut
    Avec un PIC sans PWM c'est possible.
    Il faut programme allumage et extinction rapide 40 à 50 fois par seconde
    faire deux tempos une pour l'allumage une pour l'extinction
    l'extinction diminue quand l'allumage augmente et inversement.
    il faut deux poussoir pour augmenter les tempos et diminuer les tempos
    En fait une tempo augmente et l'autre diminue et inversement
    avec un petit pic c'est possible
    Personnellement je programme en C donc je ne pourrai rien dire sur l'assembleur.
    invitecda70ea6
    Hum, je pense comprendre.
    Si par exemple je veux avoir une intensité lumineuse de 50% je vais devoir créer une oscilliation de 40Hz(selon ton exemple) ou la led sera autant à l'état haut que bas ce qui fait que la valeur moyenne sera entre haut et bas. (a 50%)
    Et notre cerveau ne distingue pas les changements de "hauteur" mais ne prends en compte que la valeur moyenne ?
    Je sais aps si je me suis très bien expliqué mais est ce bien ce que tu as voulu dire ?
    Et si je veux une intensité lumineuse plus grande, il me suffit de laisser plus longtemps un état haut que bas ?
    invite339f2ace
    SAlut
    Tu as compris le principe bravo
  1. pic LED
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2007, 19h57
  2. Pic avec Led
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2007, 13h37
  3. Mesure Intensité sur PIC / Jouer le multimètre ?
    Par invite753da5c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2006, 11h21
  4. régulation en intensité d'une LED
    Par invite01768b3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2006, 19h51
  5. tension et intensité d'une LED (encor...)
    Par invite99687949 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2005, 19h34
