led cms
led cms
    invite691a932a
    led cms
    j'ai récuperer dans le clavier d'un vieu portable (nokia) les leds cms
    Ne voulant pas faire de betise je voudrai savoir en combien il faut les alimenter
    BastienBastien
    Re : led cms
    Essaies avec une alim de labo. Augmentes au fur et à mesure. Dès que la couleur devient autrement que lorsqu'elle étaient en fonctionnement normal (sur le téléphone), c'est que tu viens de dépasser la tension normale. :-/ Cette tension est probablement d'un peu plus de 1 V, voire 2 V.
    Je ne vois pas d'autre moyen.
    Re : led cms
    Citation Envoyé par clem0919 Voir le message
    On peut d'abord les tester avec un multimètre!
    Placer une résistance en série 220 ohm par exemple et alimenter ça par une source continue ad'hoc : alim, pile etc!
    invite691a932a
    Re : led cms
    ok meci pour vos reponses primo je n'ai pas d'alim de lobo donc ...
    sinn jai essayer de l'alimenter en 3 v avec une résistance 330 ohms elle s'allume mais je pense pouvoir baisser un peu la resistance
    invite691a932a
    Re : led cms
    jai refais des mesure plus precise
    j'ai mon alim en 3.4 V je met une 330 ohms et je mesure o borne de la led 2 V et elle
    petite remarque a propos de ca :
    elle va pas plutot cramer la led ?
    invite691a932a
    Re : led cms
    please
    BastienBastien
    Re : led cms
    Oui, dès qu'elle change de couleur, c'est.... que... tu es LIMITE !
    invite691a932a
    Re : led cms
    ok je savais pas
    donc quand je l'alimentait en 3 V elle restait verte dans c bon normalement
    merci pour ces infos
    BastienBastien
    Re : led cms
    Oui. Et si l'intensité lumineuse est sensiblement identique à celle qu'elle donnait lorsqu'elle était encore dans le téléphone, alors c'est que tu as trouvé LA tension qu'il faut.
    invite691a932a
    Re : led cms
    c sur ba merci bien BastienBastien
    bonne soirée
    invite14532198711
    Re : led cms
    Citation Envoyé par BastienBastien Voir le message
    salut,
    c'est que t'es meme très au dela.....
    une LED se commande en courant et non en tension.....sous peine d'avoir une durée de vie courte....
    invite691a932a
    Re : led cms
    ok faudrait pas la laisser trop longtemps sous une autre couleur sinon elle va cramer
  1. LED CMS sur 230V AC
    Par invite2160ae51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 22h07
  2. mise en place de LED dans un pc...beaucoup de LED
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 19h10
  3. LED N° 146 & LED N° 150
    Par invitea3f390d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2004, 13h31
  4. reconaitre une led cms
    Par invite2be9bd7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2004, 13h29
  5. Tension et brochage d'une led CMS
    Par invitea1d7311f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2003, 00h01
