Problème multiplieur de fréquence
    invite803ed769
    Bonjour, j'ai besoin d'un petit coup de pouce.
    Je dois trouver la tension de sorrtie d'un multiplieur vx(t) avec les 2 signaux suivants en entrée :
    ve = VE*sin(w*t)
    vr = VR*sin(w*t + phi)
    Ces 2 signaux sont de mêmes fréquences.
    Ensuite si je prend 2 signaux de fréquence différentes :
    ve = VE*sin(w1*t)
    vr = VR*sin(w2*t + phi)
    Si quelqu'un a une idée de la tension de sortie dans les 2 cas ça m'aiderait beaucoup. Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Problème multiplieur de fréquence
    Tu prends la loi trigonométrique qui te donne le résultat du produit de deux sinus. C'est dans ton cours de trigo .....
    dans le 1er cas tu as une composante continue liée à Phi et une composante en 2*w (enfin de mémoire)
    invite803ed769
    sin(a)*sin(b) = (-cos(a+b)-cos(a-b))/2
    donc je pense que dans le 1er cas le résultat est :
    VE*VR(-(cos(2*w+phi) - cos(phi)))/2
    dans le 2ème cas :
    VE*VR(-cos(w1t +w2t +phi) - cos(w1t -w2t -phi))/2
    Ca me parait quand meme bizarre ces 2 résultats.
    Qu'en pensez vous ?
    invite803ed769
    j'ai essayé avec ma ti 89 et voilà le résultat :
    1er cas :
    Ve*cos(phi) -Ve*cos(Vr*wt+phi)
    2ème cas :
    Ve*cos((w1-w2)t+phi)-Ve*cos(w1+w2)t+phi)
    invitee05a3fcc
    Ta réponse sans calculatrice #3:
    La première réponse conforte ma réponse (au pif) #2
    La deuxième réponse est typique d'une modulation d'amplitude à suppression de porteuse. On obtient deux fréquences (bandes latérales) à F1+F2 et F1-F2
    invite803ed769
    merci daudet78 pour tes réponses. Si j'ai bien compris ce que tu me dis. Ma solution est juste. Si c'est juste je vais prendre le résultat obtenu à la calculatrice.
    invitee05a3fcc
    Avec ta calculatrice c'est faux (ou erreur de recopie VR*VE est en tête)
    invitea3c675f3
    Pour un gars qui n'y connait rien en HF, tu en sais déjà un bon bout!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    bof, quelques souvenirs scolaires ...
  1. multiplieur sans alimentation exterieure ?
    Par invitea5468f4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2007, 13h37
  2. pll en multiplieur de fréquence
    Par invitebc2340ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2007, 10h23
  3. multiplieur en vhdl HELP
    Par invite940ed57f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2007, 19h32
  4. utilisation d un multiplieur
    Par invite8ff492de dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2007, 20h18
  5. Wattmetre à base d'aop et multiplieur
    Par invite06bc22c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2006, 12h58
