j'ai récuperer dans le clavier d'un vieu portable (nokia) les leds cms
Ne voulant pas faire de betise je voudrai savoir en combien il faut les alimenter
09/01/2008, 19h56
#2
BastienBastien
Re : led cms
Essaies avec une alim de labo. Augmentes au fur et à mesure. Dès que la couleur devient autrement que lorsqu'elle étaient en fonctionnement normal (sur le téléphone), c'est que tu viens de dépasser la tension normale. :-/ Cette tension est probablement d'un peu plus de 1 V, voire 2 V.
Je ne vois pas d'autre moyen.
09/01/2008, 20h46
#3
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 199
Re : led cms
Envoyé par clem0919
On peut d'abord les tester avec un multimètre!
Placer une résistance en série 220 ohm par exemple et alimenter ça par une source continue ad'hoc : alim, pile etc!
10/01/2008, 16h50
#4
invite691a932a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
272
Re : led cms
ok meci pour vos reponses primo je n'ai pas d'alim de lobo donc ...
sinn jai essayer de l'alimenter en 3 v avec une résistance 330 ohms elle s'allume mais je pense pouvoir baisser un peu la resistance
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
10/01/2008, 17h53
#5
invite691a932a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
272
Re : led cms
jai refais des mesure plus precise
j'ai mon alim en 3.4 V je met une 330 ohms et je mesure o borne de la led 2 V et elle
petite remarque a propos de ca :
elle va pas plutot cramer la led ?
10/01/2008, 18h27
#6
invite691a932a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
272
Re : led cms
please
10/01/2008, 18h42
#7
BastienBastien
Re : led cms
Oui, dès qu'elle change de couleur, c'est.... que... tu es LIMITE !
10/01/2008, 18h44
#8
invite691a932a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
272
Re : led cms
ok je savais pas
donc quand je l'alimentait en 3 V elle restait verte dans c bon normalement
merci pour ces infos
10/01/2008, 18h52
#9
BastienBastien
Re : led cms
Oui. Et si l'intensité lumineuse est sensiblement identique à celle qu'elle donnait lorsqu'elle était encore dans le téléphone, alors c'est que tu as trouvé LA tension qu'il faut.
10/01/2008, 19h06
#10
invite691a932a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
272
Re : led cms
c sur ba merci bien BastienBastien
bonne soirée
10/01/2008, 20h20
#11
invite14532198711
Re : led cms
Envoyé par BastienBastien
salut,
c'est que t'es meme très au dela.....
une LED se commande en courant et non en tension.....sous peine d'avoir une durée de vie courte....
11/01/2008, 18h05
#12
invite691a932a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
272
Re : led cms
ok faudrait pas la laisser trop longtemps sous une autre couleur sinon elle va cramer
