Alimentation variable moteur courant continu
    invite15ad607d
    Je dois alimenter 2 moteurs en continu (6V à 12v).
    En 12v en charge il consomme 3,5A C'est le maxi hors courant d'appel.
    L'alimentation générale est un 12v continu, alim d'ordinateur ou batterie 12V
    Les moteurs sont alimentés séparement.
    J'ai plusieurs solutions que je ne sais pas réalisé.
    1) une alim stabilisée avec L200 (par exemple, j'en ai) en régulation de tension avec un (ou 2) transistor 2035 ou autre en puissance. Une commande par relais en direct avec une condensateur en amont pour le courant d'appel.
    2) une commande hachage, je supose avec 555 et et quelques transistors pour fournir du courant.
    Je vous remercie de m'éclairer ou de me fournir un lien ou un schéma.
    merci pour votre aide
    Bebert
    gcortex
    Re : Alimentation variable moteur courant continu
    invite15ad607d
    ça à l'air de coller, le BD 246 supporte 10 A
    On va tester.
    invitee6d6814b
    je suis intéressée par une alimentation 0,24 v courant continu 10 ampères. Pouvez vous me dire ce qu'est la BD 246 qui semble vous convenir pour l'alimentation d'un moteur.
    invite15ad607d
    le bd 246 est un transistor ampli de puissance. Mais je conseille plutot pour l'alimentation du moteur un buz11 (voir les plan sur le net) est un inter cmos (de mémoire). J'ai fait les essais avec les 2, y a pas photo plus simple à mettre en oeuvre ça chauffe largement moins, pas d'étage d'amplification on branche dirtectement sur la sortie de 555.
    essayer le Buz11 c'est l'adopter.
  1. alimentation a courant variable
    Par invite90172760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2007, 23h27
  2. Alimentation en courant continu d'une cuve d'électrolyse d'aluminium
    Par invite96db7b01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2007, 03h54
  3. Alimentation courant continu PV
    Par invite18bacc8b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/08/2007, 14h47
  4. Alimentation 200V courant continu
    Par invite42c39e7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 15h24
  5. alimentation Courant continu 0 - 24V 10A
    Par invite2737a914 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2004, 12h17
