Programmer un 16F628 avec MikroC
    invited3dcf66c
    je suis actuellement entrain d'étudier un PIC 16F628 et j'essaie de faire un petit programme simple pour tester. J'ai déjà une bonne expérience en programmation C/C++ sur PC. Je lance la compilation du programme ci-dessous sous MikroC mais j'obtiens des erreurs.
    Code:
    /* Début du programme */
    void main(void)
        TRISA = 0xFF ; // Port A en sortie
        TRISB = 0x00 ; // Port B en entrée
        CMCON = 7 ; // Désactiver les comparateurs
        // Initialisation des variables
        int leds ;
        int ledcourante ;
        leds = 0x01 ;
        ledcourante = 0x01 ;
        while(1) // Boucle principale
                // Gestion de la led à afficher
                if(ledcourante == 7)
                        ledcourante = 1 ;
                else
                        ++ledcourante ;
                // Affecter une valeur de sortie
                PORTB = 2 ^ ledcourante ;
                Delay_ms(50) ; // Temps entre deux passages de la boucle
    Les erreurs:
    Ligne 9: "Invalid expression" et "';' expected bud int found"
    Ligne 10: "Invalid expression" et deux "Internal errors"
    Je ne comprends pas l'origine de ces erreurs. Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer s'il vous plaît?
    Merci d'avance.
    iNo
    invite339f2ace
    Re : Programmer un 16F628 avec MikroC
    Salut
    A mon avis il faut mette un include pour utiliser la fonction Delay_ms().
    je ne comprend pas ce que fait exactement cette ligne PORTB = 2 ^ ledcourante ;????
    Ou sont les erreur exactement, le compilateur doit te preciser l'endroit non?
    Seb.26
    Citation Envoyé par laurentnic Voir le message
    +1 ... donne nous les n° de lignes ...
    NB: je dirais que "PORTB = 2 ^ ledcourante" doit vouloir allumer la LED n°ledcourante du portb ( et seulement celle ci puisque = et pas | ) ... mais ^ n'est pas un EXP, c'est un XOR ... ... donc ça fait pas grand chose ...
    [Edit] au vu du code, je pense qu'il voulais faire un chenillard de 8 led ...
    PS: AMA, sur uCPU, le type int est interdit ... il ne faut utiliser que les byte, short et long ... mais surtout les bytes quand c'est possible ...
    Dernière modification par Seb.26 ; 17/01/2008 à 11h09.
    Seb.26
    Pour ton chenillard, le code suivant est pas pire AMA :
    Code:
    byte ledcourante = 0x80;
        PORTB = ledcourante;
        ledcourante = ledcourante >> 1;
        if( !ledcourante )
            ledcourante = 0x80;
    PS: Quand à ton erreur ... tu fais du C, et pas du C++ ... il est donc normalement interdit de declarer des variables locales après le début du code ...
    Dernière modification par Seb.26 ; 17/01/2008 à 11h18.
    invited3dcf66c
    pour l'histoire des int je ne savais pas. Pour avoir la fonction puissance je peux inclure math.h pour avoir pow(arg1, arg2)?
    Merci d'avance et a bientôt.
    iNo
    invite5637435c
    pourquoi utiliser la notation puissance?
    Pour allumer une led il suffit de déclarer le port qui va bien directement ou de faire un masque ou un décalage comme le décrit seb.26 suivant ton appli.
    Avec MikroC c'est:
    PORTB.F2=1; par exemple si tu veux mettre à 1 le RB2.
    De plus tu déclares un int alors que tu cherches à piloter une led sur un port 8 bits... donc un char non signé te suffit.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    Depuis quand?
    le type int est parfaitement utilisable, le type byte par contre n'existe pas c'est char en C.
    Par contre rien ne t'interdit si tu tiens à appeler un char un byte de faire:
    typedef char byte;
    invite5637435c
    Salut
    Non pas la peine avec MikroC les librairies n'étant pas publiques, c'est le linker qui fait tout seul le travail.
    Seb.26
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Depuis quand?
    En effet, c'est pas "interdit", mais le type int en C est particulier ( de par son implementation ) ... car si sur PC le type int est le type "bateau", sur uCPU, il faut changer ses habitudes ... comme par exemple se demander de quel type on a réelement besoin ... ... ensuite : << chacun fait fait fait ... s'ki lui plait plait plait ... >>
    typedef char byte;
    je conseillerais plutot "typedef unsigned char byte;" ...
    Seb.26
    Citation Envoyé par inoxxam Voir le message
    le type int est parfaitement utilisable comme l'a dit HULK28 ... c'est simplement un type que je n'aime pas puisque c'est un moyen de se creer des bug lors de portage de code ...
    ( par exemple, perso je commence toujours mes dev uCPU dans un projet sur PC qui emule ma plateforme uCPU ... sur PC, un int c'est 32b, combien avec ton compilo sur PIC ? ... 32b aussi ... chouette, tu as du bol ... mais pourquoi prendre ce risque ? ... un long fera exactement la même chose et au moins, sa taille est normalisée )
    De plus, s'obliger à ne pas utiliser le int à tout va, t'obligera à te demander de quelle taille ta variable doit être ? ... car si sur PC, c'est pas un problème d'allouer 4 octets pour stocker un flag, sur uCPU tu risque de vite te retrouver coincé par manque de RAM ... de plus, les uCPU n'aime pas trop manipuler des 32b ...
    Quand à utiliser "math.h pour avoir pow(arg1, arg2)" ... ça te coutera moins cher en RAM, en ROM et en temps CPU de te creer un tableau du style Pow2 { 0x80, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01 } et d'aller lire dedans la valeur correspondante ...
    Il faut penser uCPU ...
    Mais evidement, tout cela n'est que MON opinion ... ensuite, chacun fait comme il veut ...
    << just my 2 cents ... >>
    PS: HULK28, tu en pense quoi de ce compilo ( MikroC ) ... ? ... il est potable ou pas ?
    Dernière modification par Seb.26 ; 17/01/2008 à 13h58.
    invite5637435c
    Certes mais pas avec MikroC qui par défaut attribue à char un non signé.
    Bref il suffit de lire la doc du compilo comme d'habitude.
    invited3dcf66c
    j'ai à nouveau travaillé sur mon code et le voici:
    Code:
    /*                        Chenillard avancé multi-modes                       */
    char leds ;
    char ledcourante ;
    char ledsmode ;
    char mode ;
    char imode ;
    char sens ;
    char etapeactuelle ;
    char mode4[4] = {0x81, 0x42, 0x24, 0x18} ;
    void main(void)
        leds = 0x80 ;
        mode = 1 ; // Mode par défaut: de gauche à droite
        ledsmode = 241 ; // L'affichage du menu mode est 1111 0001
        imode = 0 ; // Gestion du clignottement du menu mode
        sens = 0 ; // Sens par défaut
        etapeactuelle = 0 ; // Etape actuelle (mode 4)
                // Acquisition des entrées
                if(PORTB.F0 == 1) // Bouton "mode" enfoncé?
                       while(PORTB.F1 == 0) // Tant qu'on ne demande pas à sortir du mode
                               for(imode = 0; imode <= 50; imode = imode + 1)
                                       if(PORTB.F2 == 1 && mode > 1) // Si on appuie sur le bouton "mode-" et qu'un
        // mode au numéro plus bas existe
                                              mode = mode - 1 ; // Changer de mode
                                              ledsmode = ledsmode - 1 ; // Changer l'affichage du mode
                                       if(PORTB.F3 == 1 && mode < 4) // Si on appuie sur le bouton "mode+" et qu'un
        // mode au numéro plus haut existe
                                              mode = mode + 1 ; // Changer de mode
                                              ledsmode = ledsmode + 1 ; // Changer l'affichage du mode
                                       delay_ms(10) ; // Gérer la durée du clignottement des leds
                               if(ledsmode > 240)
                                      ledsmode = ledsmode - 240 ;
                               else
                                      ledsmode = ledsmode + 240 ;
                // Gestion du mode
                if(mode == 1) // Mode 1: chenillard gauche -> droite
                      leds = leds >> 1 ;
                      if(!leds)
                             leds = 0x80 ;
                else if(mode == 2) // Mode 2: chenillard droite -> gauche
                      leds = leds << 1 ;
                      if(!leds)
                             leds = 0x00 ;
                else if(mode == 3) // Mode 3: chenillard aller-retour
                      if(sens == 0)
                             leds = leds << 1 ;
                      else
                             leds = leds >> 1 ;
                      // Gestion du sens
                      if(leds == 0x80)
                             sens = 1;
                      else if(leds == 0x01)
                             sens = 0;
                else if(mode == 4) // Mode 4: chenillard double aller retour
                      leds = mode4[etapeactuelle] ; // Affichage
                      // Gérer le sens
                      if(sens == 0 && etapeactuelle == 3)
                             sens = 1 ;
                      else if(sens == 1 && etapeactuelle == 0)
                             sens = 0 ;
                      if(etapeactuelle != 0 && sens == 1)
                             etapeactuelle = etapeactuelle - 1;
                      else if(etapeactuelle != 3 && sens == 0)
                             etapeactuelle = etapeactuelle + 1;
                PORTB = leds ;
    Il passe très bien la compilation (0 Erreur ni Warning) mais je voudrais savoir s'il ne contient pas de problème particulier. Je compte le mettre sur un PIC dès que possible mais je ne pourrais pas modifier le programme a ce moment. Voilà merci à tous pour vos conseils.
    A bientôt!
    iNo
    invite5637435c
    void main(void)
    C'est l'inverse, pour configurer le registre TRIS en entrée il faut écrire:
    TRISA = 0xFF;
    Je regarde pour le reste.
    invite5637435c
    Un détail (qui ne dérange pas la bonne marche du programme):
    personellement je préfère écrire:
    ledsmode = 0b11110001;
    quand on configure un port je trouve cette écriture plus lisible, on voit de suite quel bit est positionné.
    Certain préfèreront l'Hexa:
    ledsmode = 0xF1;
    A toi de voir.
    invited3dcf66c
    void main(void)
    TRISA = 0xFF;
    Rebonsoir,
    Enfaite mon code est juste, je me suis juste trompé dans les commentaires. Je veux en effet le port a en entrée et le port B en sortie ^^.
    Je vous remercie pour avoir pris le temps de m'aider!
    A plus!
    iNo
    invite5637435c
    Peux-tu poster un schéma de ton appli, je vois que tu as mis les BP au +5V, il est plus judicieux de les relier à 0V, en mettant RBPU=0 (pull-up soft activé sur le portB donc tirage à 1) ce qui évite de rajouter des pull-up hard.
    Un truc qui me gêne:
    Code:
    if(ledsmode > 240)
    else
     //(donc dès que ledsmode>15 on dépasse le type char choisit...)
    invite5637435c
    Rebonsoir,
    Sauf que tes boutons poussoirs sont bien en entrée et sur le portB.
    invited3dcf66c
    Re bonsoir,
    Relis bien le programme (si je ne me suis pas trompé) ledsmode ne peux pas dépasser la capacité de char. Le +240 (et accessoirement le -240) c'est pour faire clignotter les 4 leds de gauche quand on est dans le "menu mode".
    Pour la partie hardware je n'ai pas le schéma mais il me semble bien que B est en sortie car il y'a 8 LEDS et 5 boutons poussoirs. Après tu as peut-être raison. Pour quelles raisons émets-tu cette objection? (Raisons matérielles?)
    Merci et à bientôt.
    iNo.
    invited3dcf66c
    Re bonsoir (et oui encore...),
    est-ce qu'il existe un émulateur de PIC pour PC (de préférence gratuit) pour tester mon programme et voir si ça donne bien ce que je veux?
    Merci d'avance.
    iNo.
    Gérard
    Merci d'avance.
    iNo.
    Tu peux utiliser MPLAB pour simuler.
    invite5637435c
    Dans ton cas un simulateur ne te sera pas d'une grande utilité pour ce programme car les hypothèses de ton programme sont erronées, si tu considères que les BP sont en sorties et les leds en entrées on avancera pas.
    Il faut donc si tu veux être aidé nous montrer le schéma d'appli, sans ça personnellement je ne pourrai pas t'aider.
    Ce qui est certain c'est que ton programme en l'état ne fonctionnera pas.
    Il ne suffit pas que le code passe la compilation pour qu'une appli soit OK, ça se saurait.
    invited3dcf66c
    voici mes hypothèses de départ:
    - 5 boutons poussoirs sur le port A en entrée
    - 8 LEDs sur le port B en sortie
    - Possibilité de mettre un afficheur 20*2 à la place des LEDs (ici inutile)
    Je serais sur le système ce après-midi. Je prendrais des photos du système (si possible). Je ne risque rien (niveau matériel) à essayer ce programme sur le matos?
    Merci d'avance et à bientôt (il faut que je retourne à la philo ^^).
    iNo.
    Seb.26
    Chouette, encore du code non ANSI et donc non portable ...
    Seb.26
    A bientôt!
    iNo
    A priori, la partie "chenillard" a l'air pas mal, mais je pense qu'il pourrait y avoir un problème sur la partie selection du mode ... si j'ai vu juste, l'utilsateur va avoir du mal à choisir son mode, ça va changer trop vite ... mais je suis pas sûr ...
    D'ailleur, j'ai pas trop compris à quoi servait "imode", la variable du for( ; ; ) ...
    Mais j'ai lu ça en diagonale ... alors ...
    PS: c'est toi qui decide du fonctionnel, ou c'est imposé ?
    invited3dcf66c
    La variable imode c'est la variable dans laquelle est stocké le numéro de l'itération de la boucle for.
    Dans ce projet rien ne m'est imposé.
    Bye!
    Seb.26
    Oui, merci ... ... Mais elle sert à quoi pour toi cette boucle for ???
    invited3dcf66c
    Rien de très utile, c'est juste pour faire clignotter les leds des 4 bits de poids les plus forts quand on est dans le menu. Mais je pense que je vais enlever cette fonction en raison de sa relative inutilité...
    Seb.26
    AMA : Je pense qu'il manque un morceau de code alors ... car je vois pas où tu ecris dans PORTB ... ... Ou alors j'ai zappé un truc ...
    invited3dcf66c
    A mon plus grand regrêt je viens de me rendre compte que je n'ai pas copié la version de mon code dont je parle dans les derniers messages ce qui fait qu'on ne parle pas de la même chose... Désolé ^^
    Voici le code en sa version actuelle:
    Code:
    char leds ;
    char ledcourante ;
    char ledsmode ;
    char mode ;
    char imode ;
    char sens ;
    char delay ;
    char vitesseactuelle ;
    void main(void)
        TRISA = 0xFF ; // Port A en entrée
        TRISB = 0x00 ; // Port B en sortie
        leds = 0x80 ;
        ledsmode = 0b11110001 ; // L'affichage du menu mode est 1111 0001
        delay = 50 ; // Temps d'attente par défaut entre deux boucles
        vitesseactuelle = 1 ; // Cran de vitesse actuelle
                if(PORTA.F0 == 1) // Bouton "mode" enfoncé?
                       while(PORTA.F1 == 0) // Tant qu'on ne demande pas à sortir du mode
                                       if(PORTA.F2 == 1 && mode > 1) // Si on appuie sur le bouton "mode-" et qu'un
                                       if(PORTA.F3 == 1 && mode < 4) // Si on appuie sur le bouton "mode+" et qu'un
                               if(ledsmode > 240)
                               else
                               PORTB = ledsmode ;
                if(PORTA.F1 == 1) // Bouton "Delai" enfoncé?
                       while(PORTA.F0 == 0) // Tant qu'on ne demande pas a sortir du mode
                               if(PORTA.F2 == 1 && delay != 25)
                                        delay = delay / 2 ;
                                        vitesseactuelle = vitesseactuelle - 1 ;
                                        PORTB = 0b11111111 ;
                                        delay_ms(50) ;
                                        PORTB = 0b00000000 ;
                                        delay_ms(50) ;
                                        delay_ms(50) ;
                                        delay_ms(50) ;
                               if(PORTA.F3 == 1 && delay != 200)
                                        delay = delay * 2 ;
                                        vitesseactuelle = vitesseactuelle + 1 ;
                                        delay_ms(50) ;
                                        delay_ms(50) ;
                                        delay_ms(50) ;
                                        delay_ms(50) ;
                               switch(vitesseactuelle)
                                        case 0:
                                        PORTB = 0b00000011 ;
                                        break ;
                                        case 1:
                                        PORTB = 0b00001100 ;
                                        break ;
                                        case 2:
                                        PORTB = 0b00110000 ;
                                        break ;
                                        case 3:
                                        PORTB = 0b11000000 ;
                                        break ;
                // Gestion du mode
                      leds = leds >> 1 ;
                      if(!leds)
                             leds = 0x80 ;
                      leds = leds << 1 ;
                      if(!leds)
                             leds = 0x00 ;
                      if(sens == 0)
                             leds = leds << 1 ;
                      else
                             leds = leds >> 1 ;
                      // Gestion du sens
                      if(leds == 0x80)
                             sens = 1;
                             sens = 0;
                      // Gérer le sens
                             sens = 1 ;
                             sens = 0 ;
                PORTB = leds ;
                if(delay == 25)
                      delay_ms(25) ; // Temps entre deux passages de la boucle
                else if(delay == 50)
                      delay_ms(50) ; // Temps entre deux passages de la boucle
                else if(delay == 100)
                      delay_ms(100) ; // Temps entre deux passages de la boucle
                else if(delay == 200)
                      delay_ms(200) ; // Temps entre deux passages de la boucle
    Encore une fois merci de votre aide et à bientôt.
    iNo.
    invite769712c7
    je cherche un code sur microc qui permet de fonctionne deus moteur si en clic sur le boutton1 le deus moteur tourne en avant si en clic sur le boutton2 le moteur tourne en arriere si en clic sur le boutton3 le moteur 1 tourne si en clic sur le botton4 le moteur 2 tourne.merci
  1. Me programmer un PIC 16F628 à mes besoins
    Par invite7cd8444b dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 09/01/2014, 14h12
  2. Interruptions mikroc + 16f628 + easypic5
    Par invitebeca2961 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2009, 18h13
  3. Test de PIC 16F628 avec une LED...
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2006, 10h37
  4. Problème avec 16F628
    Par maho dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2005, 13h02
