Petite précision sur schéma de préampli micro simple
    dardagnan
    Je vais réaliser le montage en PJ (source http://gerard.paulhac.free.fr/Audio/Mesure/Mesure.html).
    Comme je suis débutant je me pose une question à la c*n:
    Tous les points avec le symbole "masse" vont être reliés ensemble, est-ce que je dois aussi y connecter le 0V de la pile?
    Par avance merci.
    BastienBastien
    Re : Petite précision sur schéma de préampli micro simple
    Hello,
    Il me semble bien que oui. Je pense que la personne qui a fait ce plan n'a pas "tiré" les connexions, de façon à ne pas surcharger le schéma. Comme ça, au moins, il est plus clair.
    invite339f2ace
    Salut
    D'après le shema que je viens de voir sur le site si c'est le bon
    les masses sont relié ensemble
    le 0 V de la pile ne doit pas être relié a la masse(les points marqués masse).
    La masse est réalisée avec un pont de resistance(masse virtuelle)
    L'ampli op doit etre alimenté en symétrique +4,5 et -4,5
    d'ou pas de liaison entre la masse et le 0V de la pile
    invite339f2ace
    re bonjour
    La masse c'est le point milieux du pont de resistance de 2,2K.
    Tous les points signe masse se racorde à ce point
    MAIS pas le 0V de la pile
    dardagnan
    Ok, pas de liaison entre les "masses" et le 0V de la pile.
    Merci beaucoup!
    Bonne apres midi.
    invitee86643f9
    le circuit de ton schéma est alimenté par une alimentation symétrique (par rapport à la masse):
    +V ... 0v (masse) ... -V (0v de la pile).
    Pour faire une alimentation symétrique, la methode du schéma n'est pas le bon choix.
    invite339f2ace
    Salut
    C'est une solution facile qui marche et qui evite d'utiliser deux piles!!!
    C'est valable avec un circuit qui consomme peu de courant et c'est le cas.
    sinon une vraie alim symétrique c'est mieux bien sur
    invitee86643f9
    OK.
    Ce n'est pas le bon choix.. mais pas le mauvais non plus.
    invite339f2ace
    Re salut
    Pour le schéma utilise un AOP à entrées Jfet
    Essaye d'augmenter après avoir validé le shéma les resistance de 2,2K par de 4,7K voir 10K
    Cela va diminuer la consommation sur la pile
    à voir et a tester
    dardagnan
    En fait l'ampli op j'ai pris celui indiqué sur le site (NE5534). Je ne sais pas si il est à "entrée Jfet", je n'ai pas trouvé dans la datasheet...
    J'essaierai de changer les résistances, pour l'instant je serai deja satisfait si mon montage fonctionne!
    invite339f2ace
    salut
    http://www.datasheetcatalog.com/data...5/NE5534.shtml
    ce n'est pas un jfet ne change pas le schéma
    dardagnan
    En fait j'ai la datasheet mais comme je ne sais pas ce qu'est un jfet je ne savais pas comment trouver l'info dans le document; donc merci pour cette précision, je continue avec ce meme schéma.
    dardagnan
    J'ai encore quelques petites questions sur ce schéma:
    - Je ne connais pas le symbole des condensateurs de 100, 220 et 4,7uF.. Est-ce le coté " ] " qui correspond au "moins"?
    - Est ce que c'est grave si mon potentiometre fait 47K au lieu de 50 et la resistance en série avec lui 30K au lieu de 33? Ou est-ce qu'il vaut mieux que j'ajoute une resistance de quelques ohms en série?
    -Est-ce que le potentiometre est bien monté en resistance variable?
    Si quelqu'un peut m'éclairer sur tout ça, il m'aiderait beaucoup!
    Bonne apres midi
    invite339f2ace
    Tu as raison pour le - du condensateur.
    Tu peux mettre 50K+30K sans problème
    Le potentiometre est monté en résistance variable oui
    invite339f2ace
    RE bonjour
    Je veux dire 47K+30K
    dardagnan
    Encore une fois merci
    Sans tes réponses j'étais un peu bloqué...
    dardagnan
    Je viens de me rendre compte que je ne connais pas le "brochage" de ma capsule micro electret...
    Y'a un repere sur une soudure mais je ne sais pas si ça represente le + ou le - (cf photo en PJ). J'ai cherché un peu sur le net mais j'ai pas trouvé, si quelqu'un connait ce genre de brochage ça m'aiderait pas mal . C'est une capsule Panasonic MCE-4000...
    Je me pose aussi une autre question: le "+" du micro sera relié à la pin 2 de l'ampli? Je comprends pas trop sur le schéma de mon premier message c'est connecté au + de la pile et en meme temps ça va aussi a la pin 2 qui est le "in moins" de l'Aop
    Dernière modification par dardagnan ; 22/01/2008 à 18h20. Motif: Oubli de PJ
    dardagnan
    La réponse était cachée sur le forum:
    "14bds75_cb :
    Tu regarde la partie qui n'est pas relié à la masse métallique de la capsule, et ce sera la partie positive.
    Amitiés"
    Sinon le branchement du "+"du micro vers la pin 2 de l'AOP (notée "moins") c'est normal? Y'a une histoire de contre réaction ou un truc comme ça peut etre? Je connais rien aux AOP...
    invite339f2ace
    La masse du micro est relie au boitier du micro sur la photo.
    Le micro a electret est alimenté par la 2,2K normal
    Le signal utile va vers l'aop au travers du condensateur 100 microF normal
    voila pour ces quelques précisions
    dardagnan
    Ca y est le montage est terminé!
    Il fonctionne, sauf que maintenant je me rend compte que j'ai un probleme avec le PC: quand j'enregistre avec audacity (ou un autre programme) j'ai un sifflement en "fond", meme quand le micro n'est pas branché (cable jack/jack branché sur la carte son mais pas connecté au micro). Par contre avec aucun cable connecté sur le line in de la carte son le sifflement disparait .Bref c'est une autre histoire... Mais ça fait chi*r.
    En fait au niveau de la liaison micro/AOP, ce que je comprends pas c'est pourquoi le signal utile va a la pin 2 alors que c'est le "moins" sur le schéma?
    invitec712ad19
    Bonjour Dardagnan,
    Aurais tu un schéma d'implantation des composants pour réaliser ce montage?
    Je te remercie d'avance.
    Salutations.
  1. [Biologie Cellulaire] Petite précision sur les inclusions polysaccharidiques..
    Par invite8bca8677 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/10/2007, 21h27
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 25/06/2007, 09h20
  3. besoin d'aide sur préampli micro
    Par invite9ee3f30c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2007, 19h41
  4. Petite précision sur le rayonnement synchrotron.
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/12/2004, 15h17
  5. Une petite precision sur le LM335 ?
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2003, 09h26
