besoin d'aide sur préampli micro
    invite9ee3f30c
    je souhaite réaliser un petit ampli a base d'un TDA 2003, le volume étant réglé par un microcontroleur via un DS1666. J'ai un petit souci avec le préampli, il faut pratiquement que je mette la bouche sur le micro pour que cela marche, à 10cm du micro plus rien!
    mon schéma est il correct, dois je changer des valeurs de composants pour avoir plus de sensibilité?
    je précise que le micro est bon, il fonctionne avec un produit du commerce.
    pour l'instant le montage est sur une plaque d'essai, peut être que cela joue un rôle aussi?
    merci de vos réponses
    gcortex
    Re : besoin d'aide sur préampli micro
    100n c'est beaucoup trop faible
    la valeur moyenne de tes signaux après les chimiques n'est pas fixée
    invite9ee3f30c
    ok merci,
    j'essairais avec un condo plus fort quand je ferais le montage sur circuit imprimé.
    gcortex
    non essaye avant
  1. Réparation Four/micro onde (besoin d'aide)
    Par dreamstyle dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 22h10
  2. besoin d'aide :creation de haut parleur micro
    Par invite945a7c90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2007, 22h20
  3. Préampli micro
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 17h58
  4. Réaliser un préampli Micro (électrostatique?) -> Line in
    Par invite62c7e20b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 19h52
  5. problème préampli micro en kit
    Par invite716e1b8c dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/11/2004, 14h25
