Petite précision sur la valeur du paramètre de densité
    Seirios
    Par définition, si le paramètre de densité est égale à 1, c'est alors que l'espace-temps est plat.
    Mais quant est-il des valeurs supérieures et inférieures à 1 ?
    L'un doit correspondre un univers à courbure positive et l'autre à un univers à courbure négative, mais quelles valeurs du paramètre de densité correspondent à ces courbure ?
    Quelqu'un pourrait-il me renseigner ?
    Phys2
    invitea29d1598
    Re : Petite précision sur la valeur du paramètre de densité
    salut,
    ça s'intuite assez facilement : s'il est plus grand que 1, c'est que la densité est supérieure à la densité critique. Plus de densité implique gravitation plus intense -> univers qui aura tendance à se retomber dessus et donc sphérique. Et inversement.
    Seirios
    Donc pour , la courbure spatiale est de 1, et de -1 pour . C'est bien ça ?
    invite79aadfd3
    Citation Envoyé par Rincevent Voir le message
    salut,
    Non. L'expansion n'est pas nécessairement vouée à s'arrêter si la densité est supérieure à la densité critique. C'est une erreur des plus fréquentes que l"on voit un peu partout, mais c'est une erreur quand même. Ce résultat n'est vrai qu'en l'absence d'énergie noire. En présence d'énergie noire, il existe des solutions de courbure spatiale positive avec expansion éternelle (cf univers de de Sitter...), et on a des solutions avec une coubure spatiale négative et un bog crunch (cf certains cas de anti de sitter plus matière).
    invitea29d1598
    je me suis effectivement placé dans le cas sans lambda, mais vu que la question se plaçait dans ce cadre, cela ne me semble pas si hérétique que ça...
    invitefa5fd80c
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Comme indiqué plus haut, en l'absence de constante cosmologique, la courbure est effectivement positive ou négative selon que ou .
    L'équation générale, incluant la constante cosmologique, est :
    où est le facteur d'expansion, le paramètre de courbure, la constante cosmologique et la densité de matière.
    La constante de Hubble est par définition la quantité et l'équation peut s'écrire:
    où est la densité critique .
    Seirios
    D'accord merci à tous
  1. [Biologie Cellulaire] Petite précision sur les inclusions polysaccharidiques..
    Par invite8bca8677 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/10/2007, 21h27
  2. Valeur d'une intégrale si un paramètre tend vers l'infini
    Par invite8ef93ceb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2007, 23h34
  3. recherche valeur du parametre m dans un polynome du seconde degrée
    Par invite891058c7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2006, 21h28
  4. Petite précision sur le rayonnement synchrotron.
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/12/2004, 15h17
  5. Une petite precision sur le LM335 ?
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2003, 09h26
